СМА BEKO WM5552T не включается
Ruslan_M
27-12-2010 09:36
Здравствуйте. Такая проблема: включаешь в сеть загорается кнопка открытия замка и все. Остальная индикация не горит. на кнопки не реагирует. Если отключить датчик уровня воды включается помпа. Импульсник на модуле живой (выдает 5в). Модуль KAREL HBDK00346 AAD, на релюшках наклейка "nh_0101"
Хотелось бы без замены модуля обойтись. Есть у кого какие идеи?
С машинками пока только знакомлюсь, так что не ругайте сильно если чего не знаю.
Пилот
27-12-2010 09:40
Ruslan_M, В том варианте, что ты выложил, предложение одно, меняй модуль.
Ruslan_M
27-12-2010 16:58
Вариант с дохлой прошивкой тоже отпадает?????
Добавлю: на плате внешне всё целое. Что мог прозвонил - тоже в поряде.
Клиент говорит, что она во время стирки здохла но воду всеже слила сама (машинка).
medprog
28-12-2010 06:55
с BEKO я пару раз встречел такое. после проверки выяснялось, что после покупки клиенты пенопластовый кубик из-под машины не убрали, а он в свою очередь при вибрации бака сдергивал колодку с приводного двигателя. Может и в данной ситуации такая же проблема.
Semak
28-12-2010 10:16
Пилот, вот только который из них, их же там два шок ? Ruslan_M, если на самом деле, как ты говоришь,
Ruslan_M писал:
может не там проблему ищешь?
Ruslan_M
28-12-2010 18:06
Semak писал:
Может и не там.
Только вот машинка у клиента дома стоит. У меня только основной модуль. Думал заказать, но что-то не знаю где. выходит, что мож и не надо вовсе.
medprog писал:
А что с откюченной движкой индикации не будет? Модуль его наличие тестирует, чтоли?.....
Вот бы на схемку взглянуть. Может есть у кого мануальчик?
Пилот
28-12-2010 18:54
Semak, Ну а что ещё можно посоветовать человеку, когда исходных данных нет, практически.
Semak
28-12-2010 20:25
Пилот, согласен, no coment Нет .
Ruslan_M писал:
Ruslan_M, а ты, хоть, панель управления разбирал?
Ruslan_M
29-12-2010 05:26
Semak писал:
Разбирал. По памяти: там пару микрух (драйверов), да кнопки со светодиодами. Микросхемки не проверял, на счет остального - все в порядке.
Как по точнее проверить не знаю. Надо, короче ехать к клиенту, там "потупить" или забрать на крайняк, а то не ремонт, а демагогия какая-то.
Мож кто еще что посоветует на дорожку? улыбка
medprog
29-12-2010 06:20
Ruslan_M писал:
А ранее что написал?
Ruslan_M писал:
Примерно так и было, точно не помню, года два уже с этим не сталкивался. Проверь на всякий случай. А вдруг...
димуля
29-12-2010 06:46
а замок то проверял?
Ruslan_M
10-01-2011 02:34
У клиента нарисовался знакомый, который пообещал сделать машинку. Пришлось отвезти модуль обратно и попращаться.
димуля писал:
К сожалению нет.
medprog писал:
Проверил. Все на месте.
Ruslan_M
13-05-2011 15:47
Снова здравствуйте. Пора освежить тему.
Клиент попарил мозг другим мастерам и, где-то через пару месяцев, намыслил заказать модуль.
Я и заказал (хоть и не очень-то хотелось). Вот он и пришел.
Поставил, включил.................................. тишина.
Индикации нет. Светится только кнопка замка, потом блокируется замок, и та гаснет.
Правда с новым модулем было чуть интересней. пока я пытался разобраться с включенной машинкой (что-то гудело, тихонечко так, похоже на клапан, но потише) - модуль задымил.
Это были резисторы в цепи таходатчика. Присмотрелся на старый модуль, там они тоже были подогреты. И вот я, что-то не понял, к чему бы это?
Со схемой пока не успел разобраться. таходатчик показывает около 59ом (точно не помню завтра буду все проверять) глянул разъем движки, провода - ничего не нашел. На корпус тож ничего не звонится. Хотел достать замок, но через верх не удалось, висит на коротких проводах по середине жгута.
Машинку погрузил и увез к себе. Завтра буду разбираться.
Но одно я понял! Чутье меня не подвело. Похоже модуль не виноват.
P.S. Клиент жалуется, что машинка билась и бьется током. (мож есть связь какая с неисправностью?)
дрей
13-05-2011 17:37
Ruslan_M писал:
Тебе надо было сначало причину выяснить из за чего они сгорели и устранить. Потом только новый модуль ставить.
проверь хорошо разьем движка, нет ли потеков воды, прогаров- просто так сопротивления не горят.
Egor_A
13-05-2011 17:42
Внутри клемников проверь,прогаров нет.Прозвони проводку вместе с двигателем от блока.
Пилот
14-05-2011 20:35
дрей, Так ты смотри, что
Ruslan_M писал:
Это он уже потом после
Ruslan_M писал:
Ruslan_M писал:
модуль задымил.
Как можно было не увидеть этого, что в первый раз просмотрел?
Также прежде чем заказывать модуль тем более после того как машина гуляла нужно было повторно сделать осмотр. Но автор то и в самом начале создания темы толком не мог определиться с неисправностью, ну а сейчас уже попал.
Не с той неисправности начал "знакомство".
дрей
15-05-2011 18:44
Да лишь бы проц выжил, а остальное думаю осилит.
Ruslan_M
24-05-2011 03:46
Egor_A писал:
Внутри клемников проверь,прогаров нет. Прозвони проводку вместе с двигателем от блока.
Проверил клемники, проводку, щетки все исправное. Там все под защитной пленкой. Потёков нет.
На старом модуле резисторы не сгорели вовсе, лишь потемнели. Можно разобрать цвета полосок маркировки. Сопротевление их в норме. На новом чуть посильнее прогрелись, но не сгорели.
Причем грелись они при первом включении, а потом не греются. резисторы целые, транзисторы в цепи исправны. в обрыв ничего не сгорело.(на плате)
Набросал схему от таходатчика. И все равно не выяснил причину. Куда дальше лезть? Ума не приложу. Может таходатчик не исправен. Показывает 86 Ом. Сравнил с индезитовским новым, там около 160 Ом.
Может кто подскажет подобную схему какую-нибудь. чтоб по глубже вникнуть можно было. А то не люблю делать что-то, не понимая сути.
Заранее благодарен.
Добавлено 24-05-2011 03:55
На схеме земля это -5вольт.
Добавлю фото модулей. На фронтальной панели монтаж односторонний.
  схема.jpg  88,07 КБ  Скачано: 684 раз(а)
  Фронт.jpg  97,48 КБ  Скачано: 630 раз(а)
  Новый модуль верх.jpg  96,09 КБ  Скачано: 635 раз(а)
  Новый модуль низ.jpg  96,42 КБ  Скачано: 581 раз(а)
Ruslan_M
29-05-2011 15:22
Что-то глухо как в танке. Аж страшно.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/cry2.gif
Может я что не так написал? Товарищи форумчане, ну хоть какую идейку подкиньте. Мож я что упустил? Куда глянуть, что проверить?
wowchik
30-05-2011 17:05
Ruslan_M, Тебе сдесь не раз намекали на мотор - проверь его
Недавно было один в один с BEKO WM5500TS - щётки
Dima_Fisher
01-06-2011 13:55
Сопротивление катушки тахогенератора может быть и 86 Ом и 55 Ом ( зависит от типа мотора ).
Для указанной модели должно быть ~55 Ом. Заказать катушку тахо можно по номеру 372205506.
И почитай поиск неисправностей.
  FlashNecDesignFailureAlgorithms.pdf  124,82 КБ  Скачано: 657 раз(а)
fast
01-06-2011 18:43
Провкрь тахо до платы на утечку. Не палит тахо резюки сам по себе. (извини за банальность).
ахтубинский романтик
07-06-2011 11:17
fast писал:
Палит, если мотор влажный или в колодке утечки( графитовая пыль, влага, нагар). Много раз сталкивался с этим, и как бы это ни было смешным, помогала просушка обычным феном. Или чистка спиртом.
Ruslan_M
19-08-2011 15:50
Аппарат вернул, не добившись положительного результата. Проверил все о чем писали - все в норме. без схемы не разобрался. Видать опыта маловато. недовольство, огорчение
Благодарю всех за участие.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WM5552T не включается
  • СМА BEKO WM5552T ошибка LED "Полоскания"
  • СМА BEKO WME 53580 не включается
  • СМА BEKO WKE54580S не включается
  • СМА BEKO WMD 24500TML включается помпа
  • Стиральная машина BEKO WKL 13550K не включается.
