СМА BEKO WM5552T ошибка LED "Полоскания"
-GO-
30-01-2015 23:34
Добрый день. Машинка реагирует на все кнопки, запускается, люк блокирует, воду набирает, крутит с реверсом. Но спустя некоторое время начинает мигать индикатор "Rinse". Работа останавливается. На дисплее времени время останавливается. Проверил: ТЭН, термодатчик, помпа, УБЛ, целые, мотор не прозванивал но он крутит с реверсом и на отжиме отрабатывает, клапана срабатывают как положено. Подозрение на пресостат или его цепи в модуле, рою в этом направлении. Подскажите коды ошибок на СМА BEKO, в частности на WM5552T мигания индикаторов.
-GO-
07-02-2015 19:13
По теме нашел: http://master-tv.com/article/beko-wm5500t-wm5506t-wm5508t/
Но про мигание "Rinse" ничего не написано. В тест машинку загнал, воду набирает (три клапана работают), больше ничего не работает. Прессостат подкидывал от LG визуально похожи, результат тотже.
ROYAL ARMENIA
07-02-2015 22:53
было таккое поменял двигатель прошло но я с ним поменял релюшки двигателя
двигатель поменял потому что искрило но были и искры в релюшках
и сетим пменял сетевой електролит
а ошибка мне кажется дисбаланс
Vladiмir
07-02-2015 23:42
-GO-,
-GO-
08-02-2015 13:24
ROYAL ARMENIA, мотор не снимал, но он крутит нормально, не искрит не шумит, реверс есть, обороты меняются ступенчато без рывков. Проверял на отжиме.
Vladiмir, я как понял мигание вызвано отсутствием воды (Close valve), но нажатие старт/стоп (After pressing start/stop, mashine will restart the current line ) не приводит машинку в нормальный режим. У клиентов напор воды хороший.
ROYAL ARMENIA
09-02-2015 12:32
продуй шланг преостата
-GO-
09-02-2015 21:41
ROYAL ARMENIA писал:
Дул: чистый, давление держит. Со шлангом всё в порядке. Там прессостат без обозначения, но очень похож на LG (корпус, разъём), я подкинул, не помогло. Сколько должно быть питание на прессостат BEKO и какие частоты (пустая и с водой)? У кого есть мануал на эту модель?
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
10-02-2015 01:41
-GO-, А сколько питания есть на прессе?
Когда входил в тэст, - что на дисплее было (F ??) ? - в тэсте (или после), в ошибку уходит (когда ничего не делает)?
И например с отключенным ДУ, в ошибку падает? (на дисплее)
-GO-
10-02-2015 19:36
Александр Михалыч писал:
Не мерял (мальтиметра небыло).
При тесте на дисплее отображается --:-- всегда. И в тесте нажимая кнопку "старт/пауза" работают только клапана, по отдельности и вместе, движок не крутит, помпа не тестируется.
ROYAL ARMENIA
13-02-2015 08:24
клапаны по отдельности воду набирают?
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
13-02-2015 08:58
-GO- писал:
вначале сделай подкоп в направлении самослива, выйдешь на поверхность, можешь столкнутся с калибровкой прессостата... подмигивание
-GO-
13-02-2015 19:02
Да. проверял.
Мастерюга писал:
Самослива нет, вода стоит. На днях буду у клиентов, проверю питание и частоты прессостата.
Ктонибудь: подскажите какое у него должно быть питание? Он такой же как и у LG?
ROYAL ARMENIA
14-02-2015 08:02
скачай сервис мануал все будет понятно
-GO-
14-02-2015 19:33
В файло-обменнике нету.
ROYAL ARMENIA
14-02-2015 20:35
в яндексе поискай
ROYAL ARMENIA
14-02-2015 21:44
я не понял,,,,,,,,,,,, возми стиралку к себе и делай измерения
тогда будет понятно в чем проблема...и схему я тебе отправлю шок помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WM5552T ошибка LED "Полоскания"
  • СМА BEKO WM5552T не включается
  • СМ Beko WME53580 зависла в режиме "слив"
  • СМА SAMSUNG WF6458N7W Ошибка открытой дверцы "DOOR"
  • Стиралка Самсунг WF6520S6V ошибка "door"
  • Посудомоечная машина Ardo LS 9212B-2. Ошибка "Е-4"
