СМА BEKO WKD25100TS Блокируется после обнуления программы
pa1961
07-05-2009 08:00
СМА BEKO WKD25100TS Блокируется после обнуления программы т е гаснут все индикаторы в том числе и индикатор замка. Машина реагирует только на кнопку пауза при этом включается помпа и будет работать до тех пор пока не отключишь паузой или сма не уйдёт в аварию. И если даже отключить машину кнопкой сеть то происходит та же история. Включить её в нормальную работу можно только после разблокировки замка. После того как отщёлкнется замок можно включать сеть- загорается индикатор замка и всё начинает работать нормально.
Вопрос- может в этой модели так и должно быть, но клиент говорит раньше было не так. У меня единственная мысль - сменить прошивку. Если у кого есть -поделитесь.
lomaster16rus
07-05-2009 08:21
pa1961, отмена программы там геморная. Помпа работает 2 минуты. Просто не дождались или слив забит.
В повседневном использовании отмена то и не нужна. Это больше для нас, мастеров - воду набрать, слить..
pa1961
07-05-2009 08:24
Извиняюсь за тему. Клиент все мозги забил. В этой модели так и должно работать.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WKD25100TS Блокируется после обнуления программы
  • СМА BEKO WMP 25100T Не ререключаются программы
  • СМА BEKO WME 23580 T глюк в конце программы
  • СМА Beko WKD65105S после повышенного напряжения
  • СМА BEKO WML15xxx, останавливается после пуска двигателя
  • CMA BEKO WMN 6510 N не крутит барабан после включения тэна
