701023 Новичок Сообщения: 5
Поступила в ремонт CMA BEKO WMN 6510 N.При включении 2-й программы (хлопок) заливает воду , барабан вращается в право-лево.Когда включается тэн - вращения больше нет.Есть в запасе три командника - ставлю.Результата накакого.
В чем может быть дело? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
eskander Участник Сообщения: 905
Сеть в порядке.Ремонтирую их давно.Не новичек.
Добавлено 27-11-2011 21:31
За прокладку Пилот спасибо . Я так поял нет s/n изделия .Завтра исправлю.Она далеко от меня. |
701023, Я не зря спросил про сеть. С наступлением зимы включают обогреватели и садят напругу. Только за последние 2 недели с десятак выездов на такие симптомы, а в сети 160-170вольт. |
Спасибо eskander !
Она у меня стоит месяца два,а тогда была теплая осень.Руки не доходили.Было много работы.Сейчас меньше - ей занялся.Рядом стоят LG , Атлант , Indesit .Они нормально работают.
Хотя гипотезу вашу еще раз проверить надо.
Добавлено 27-11-2011 22:27
Хотя я не все подробно описал.Когда включается тэн - перестает работать мотор,а цикл идет т.е.как при нормальной стирке.Далее при наборе 30 градусов ( установил рукояткой температуры) по истечении некоторого времени происходит слив и начинается залив воды на полоскание но опять без вращения барабана.Но я бы сказал ,что цикл идет быстрее нормального.Я не сравнивал циклограмму работы этой СМА. |
| 701023 писал: | | Я так поял нет s/n изделия .Завтра исправлю.Она далеко от меня. |
Нет, Где результаты проверок и измерений, кроме трёх командников? Там что кроме них нет ни чего? Ссылка дана, изучай внимательно, а не между строк. |
Vladiмir Участник Сообщения: 338
Спасибо user2011 !
Ссылка твоя интересная.Сегодня был выходной.Погода хреновая.
Сегодня я ее включил. Когда включается тэн то перестает вращаться двигун.Я отключил сетевым выключателем стиралку и включил.Заработала нормально (грела воду и вращался барабан) минут десять , а потом только грела и вела как и раньше я описывал.
Короче буду выворачивать ей потроха и замеры делать.
Дальше отпишусь. |
Сегодня начал с замеров омметром всей проводки.Не прозванивался датчик температуры.Снял с него клемники-и один окислен во внутренней части.Опресовал новый - и неисправность была устранена.
Всем спасибо ! |
