Roman_Nikolaevich Участник Сообщения: 690
СМА Beko WKD65105S, после значительного скачка напряжения сети погорел модуль 2823270100 sw:AK60KB02A
подскажите пожалуйста номиналы сгоревших smd резисторов (все они в обрыве)
Помимо этих smd резисторов погорели варисторы, симисторы и резистор по питанию (тоже в обрыве)...
остальное надо проверять...
вот тут очень подробные фото:
https://yadi.sk/d/edNsMMvwd6gfo |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Roman_Nikolaevich, Вот резики,
верхний - 471
нижние, слева на право - 471, 102, 102.
- только при таких "масштабах" нечего там проверять, - проц труп 100 %.
И еще многое по мелочи. |
| Александр Михалыч писал: | Вот резики,
верхний - 471
нижние, слева на право - 471, 102, 102. |
Большое спасибо.
| Александр Михалыч писал: | - только при таких "масштабах" нечего там проверять, - проц труп 100 %.
эх, жаль, но я всё-же неспешно попробую... |
Roman_Nikolaevich, Ну еже ли спортивный интерес есть, то можно и новый проц поставить, разумеется "прошить" под эту модель стирки. |
Александр Михалыч,
да, в крайнем случае куплю новый модуль.
Сегодня нашел у соседа в куче хлама похожий модуль, тоже beko, на нём тоже много чего сгорело напрочь, микроконтроллер вроде такой-же, может быть живой...
| Александр Михалыч писал: | | можно и новый проц поставить, разумеется "прошить" под эту модель стирки | а насколько сложно найти нужную прошивку ? |
Roman_Nikolaevich, Новый чистый процик на любом радиорынке найдете. Вкрай, можно в тырнет гамазинах заказать, - пришлют почтой.
Ну и если есть опыт прошивки мег, (точнее возможность), - то прошивку под вашу машину, (и под модуль) тоже можно найти, только это уже другая тема.  |
