triod Участник Сообщения: 374
Состав : проц DDP3315C G3, видео VSP9407B C4,озу K4S641632K,
проц DDP3315C G3 ,телетекст SDA6000 A23 , видео VSP9407B C4,озу K4S641632K,флеш S29AL016M90TFI02,строчник 003583105 040-S02R-1T,кадровая STV9379FA,тюнера UV1316T/A и CTF5561.Со слов клиента телевизор сначало начал самопроизвольно выключатся затем задымился.Привезли мне ,сгорела катушка корекции,заменил катушку резисторы,пропаял цепь корекции.Всё нормально работает но вот остался дефект что самопроизвольно отключается ,при этом светодиод начинает мигать вспышками по три раза и включить можно только через сетевую кнопку,один раз заметил что в середине экрана перед отключение появился какойто небольшой значёк (больше не попадаю на момент отключение).Сервис мануал что я смог найти не полный в нём нет кодов ошибок,подскажите направление поиска.Тв может работать хоть целый день а может один два раза отключится.Main менял без изменений. |
ankorservis Участник Сообщения: 932
| triod писал: | | стерео DDP3315C G3, |
а стерео чего? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| triod писал: | | стерео DDP3315C G3 |
triod исправь.
Значит есть второй ТВ
| triod писал: |
Процессорный блок менял без изменений. |
Изучай -
| Цитата: | | Со слов клиента телевизор сначало начал самопроизвольно выключатся затем задымился. |
Причина в строке - запаять толком разъём на СК, заменить ёмкости там же. Пропаял их, а надо уже заменить.
Как размер растра по таблице генератора? |
| MASTER+ писал: | | Как размер растра по таблице генератора? | в норме,катушка коррекции не оригинал, немного пришлось подрегулировать в сервисе.Моргание светодиода по три импульса что нибудь означают? |
| triod писал: | | Моргание светодиода по три импульса что нибудь означают? |
На колличество миганий светодиода Веко не даёт информацию. Обычно практически определяют точно эту связь в процессе ремонта. Да и
| Цитата: | | Main менял без изменений |
В этом ТВ стр транзистор греется порядком. |
Витя_тв Новичок Сообщения: 4
R622, T602 цепь контроля тока потребления строки, отсюда пляши. Или недочинил строку, или подтекает Т602. При срабатывании protekt на экране будет гаечный ключ несколько секунд. |
| Цитата: | | При срабатывании protekt на экране будет гаечный ключ несколько секунд. | Его я и успел увидеть один раз.Буду плясать от protekt. |
Какое напряжение должно быть protekt ,у меня 1 вольт |
triod, по схеме PROT и V PROT, можешь съимитировать уход в защиту, а также отключать поочереди каждую ветку. |
Нашёл пробитый т506 по току лучей.В момент включения напряжение protekt стало 3в но как только зажигается кинескоп становится 1,5в.Ктонить знает сколько должно на рабочем тв?.Поставил на прогон.При имитации срабатывания защиты отключается так же как и у меня было -значёк ключа на экране и три мырга светодиода. |
| triod писал: | | Нашёл пробитый т506 по току лучей. |
BEAM PROT к ветке PROT. Стрелял кинескоп + хп | Цитата: | | начал самопроизвольно выключатся | .
Теперь всё будет хорошо.
Ёмкости не менял? |
| Цитата: | | а также отключать поочереди каждую ветку. |
тв отключается очень редко,бывает и по два дня не отключается вообще.Заметил что больше всего отключается при отсутствии антены (намёк что отключается вероятно по току) |
| triod писал: | | Заметил что больше всего отключается при отсутствии антены (намёк что отключается вероятно по току) |
Это если ключ видишь на экране перед миганием светодиода.
Уход в ДР при отсутствии сигнала в этом шасси есть? |
| Цитата: | | Это если ключ видишь на экране перед миганием светодиода |
увидел случайно один раз вероятно его| Цитата: | | Уход в ДР при отсутствии сигнала в этом шасси есть? |
может и есть но у меня не уходит.Какое напряжение на защите подскажите |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1277
| triod писал: | | проц DDP3315C G3 ,телетекст SDA6000 A23 , видео VSP9407B C4,озу K4S641632K,флеш S29AL016M90TFI02, |
Странное изложение состава для мастера.Сомнения возникают в понимании физики процесса. |
Три дня работает нормально.После устранения неисправности в цепи отл как ни странно нормально заработало автоматическое отключение при отсутствии сигнала (связь не понятна)Всем спасибо,особенно Витя_тв, за его падсказку в верном направлении | Цитата: | | При срабатывании protekt на экране будет гаечный ключ несколько секунд. |
Клиент забрал ,если будет рицидив отпишусь,пока тему закрываю. |
