telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Здравствуйте, всем!
Начну с того, что перед тем как создать эту тему, я внимательно изучил архивы не только нашего Форума, но и других тоже, в частности Еспека и RC5. Тема моя, касается телевизора LG модель RT-29FA34RB, шасси - МС-036А. Проблема в следующем: изначально в аппарате был пробит HOT (С5905), который я заменил на аналогичный - 2SC5244A, при этом тщательно пропаяв ТМС, его цепи да и СР в целом.Телевизор запустился, но через 5-10 секунд работы закрываются "шторки" и аппарат встает дежурный режим. Причем, тепловой режим HOT в норме, изображение и звук- нормальные. Похожая проблема была у одного из участников конференции. В его случае, виновником отключений был трехногий диод, стоящий в демпферной цепи, который я естесственно заменил и зря, дело не в нём(хотя диоды в нём текли на мегаомах). Если прибрать ускоряющее, то телевизор не отключается, но и нет нормальной картинки. В таком состоянии, телевизор может проработать пока не выключишь.Тепловой режим транзистора остаётся в норме и составляет 60 градусов С. Как я понимаю, FBT,ОС а также КР и ИИП здесь не причём. Все напряжения в норме, и первичные и вторичные. Срабатывает защита, и вероятнее всего по ОТЛ, как мне кажется. По цепям ОТЛ прошёлся, ничего криминального не обнаружил, да и деталей там не много. От безисходности проверил и пропоял почти все конденсаторы и резисторы в строчной развертке. Заменил резистор по питанию ТМС, с 1,5Ком на 1Ком (не знаю зачем, но про это тоже вычитал в архивах). Заменил операционник 4558(на всякий случай) и кое какую другую мелочь. Всё безрезультатно. Ремонт осложнён ещё и тем, что телевизор находится у клиентов дома, и вопрос о том чтобы забрать его в стационар даже не может обсуждаться. Хотят на дому, и всё тут. Мозги плавятся, мысли кончились, силы тоже уже на исходе, устал уже ездить к ним(уже два захода делал), подскажите где дальше копать? Какого хрена этому ящику надо? Из-за чего происходит сработка защиты?
Заранее всем откликнувшимся большое Спасибо!!!
PS: хочу добавить, что в процессе работы, в СР никаких посторонних звуков а также "шитья " и стекания высокого - нет. |
Marcis Новичок Сообщения: 29
А как ведет себя БП?Напряжение на строчку не просажывается? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Возможно у тебя проблема с АББ. |
Я так думаю- если после убавлении ускоряющего телик работает-то это причина,что блок питания не держит нагрузку. |
STR Участник Сообщения: 177
Был подобный случай, правда телик был предторговый - отключался точно также ,особенно если картинка была яркая.Дефект устранил перепрограммированием памяти , правда отпаять ее трудновато - монтаж двухсторонний,но до этого я специально такую прошивку сохранил с рабочего аппарата.В моем случае помогло - пробуй. |
Marcis, Источник питания исправен. Нагрузку держит. Я же писал об этом! Потому как телек вырубается не сразу, а сначала закрываются "шторки", т.е. на процессор видимо приходит какой-то неправильный сигнал а только потом происходит выключение.
мастер-ломастер, схема АББ тоже работает, это видно при регулировке ускоряющего.
STR, если предположить, что дело в прошивке, то наверное должна быть опция которая отвечает за это дело? Память ковырнуть конечно можно, но ведь проще поправить это в сервисе! В сервис я зашёл (MENU на панели + MENU на ПДУ и держать 7секунд), там куча всяких минисервисов и изменяемых байт опций, которые по понятным причинам я не стал изменять. |
КорчЪ Новичок Сообщения: 15
Там по по питанию В+ до FBT есть R864,R865 в паралель.Уменьш их номинал.Я ставлю паралельно им 1ом на 1вт.Довольно типовой дефект. |
КорчЪ, а до этого как он работал два года? Ведь со слов клиентов, до поломки никаких выключений не было! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
telemaster51 а КорчЪ прав! У меня такой деффект в БАТСОНЕ был земля ему пухом. Пришлось таким же методом выходить из положения. |
telemaster51, как следует из темы-был пробит HOT.Через эти резюки пошел большой ток.Cледовательно,они могли подгореть(изменить номинал).Естественно,можно их заменить на точно такие новые,но я давал совет исходя из того,что 1ом1вт всегда под рукой(особенно на линии) да и повторов после его установки не было. |
ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 227
telemaster51, Прислушайся к КорчЪ, совет дельный,об этом где-то на форуме LG упоминалось. |
Спасибо, обязательно проверю это дело.. |
martuz Участник Сообщения: 99
| Цитата: | | Там по по питанию В+ до FBT есть R864,R865 в паралель.Уменьш их номинал.Я ставлю паралельно им 1ом на 1вт.Довольно типовой дефект. |
Как-то создавал тему в флейме - почти неделю бодался с подобным стогерцовиком (шасси МС05НА), отключался при поднятии контраста более чем на 50%. Проблема была именно в этих токовых датчиках, сопротивление которых великовато, впрочем, как и в шасси МС059.
Похоже, это "лыжная" болезнь...  |
Вот, нашёл кусок схемы с вышеупомянутыми резюками, похоже действительно, дело может быть в них...Завтра напишу результат третьей, и надеюсь последней поездки к этим клиентам. |
max631 Новичок Сообщения: 12
Замените C421, С 9 ноги ТДКС на землю (ABL) попадалось пару раз. |
CROU Участник Сообщения: 564
| telemaster51 писал: | | Ремонт осложнён ещё и тем, что телевизор находится у клиентов дома, и вопрос о том чтобы забрать его в стационар даже не может |
нах такого клиента |
CROU, а как же деньги зарабатывать?
КорчЪ, тебе персональная благодарность!!! Номинал указанных резисторов действительно был увеличен и составлял в сумме вместо 0,8 ома - 1,9 ома, вследствие чего при ярких сюжетах падение напряжения на токовых датчиках было выше чем требуется для нормальной работы аппарата, отчего и срабатывала защита. После замены, всё прекрасно заработало без проблем! Ещё раз спасибо всем принявшим участие в моей теме! До новых встреч на страницах нашего Форума! |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1764
| Дмитрий 7190117 писал: | | Я горжусь Вами Господа ! |
telemaster51, Сообщения: 394
| telemaster51 писал: | | действительно был увеличен и составлял в сумме вместо 0,8 ома - 1,9 ома |
столько раз тема обжёвывалась  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Вообще по поводу этих резюков было письмо с LG, в котором рекомендовалось измерить их номинал и если он больше 1,4 ома заменить их резисторм номиналом 1,2 ома  |
| CYB писал: | | Вообще по поводу этих резюков было письмо с LG |
Ото-ж...  |
турянчик Участник Сообщения: 204
Runuha писал:"столько раз тема обжёвывалась .." Прочитай первое сообщение telemasterа51.И потом радоваться надо за человека.Главное результат.И помог в этом ФОРУМ. |
турянчик,
Runuha, именно в Мониторе, по шасси МС-036А эта тема не обсуждалась, не шизди! Если я не прав, то скинь ссылку. И кто такой Дмитрий 7190117 и причём здесь его гордость?
А писем от LG я тоже не получал!
Добавлено 15/04/2007 06:58
И потом, в сервис-центре я не работаю, а тружусь на линии и эту модель впервые встретил (2 года аппарату, магазинная гарантия только кончилась!) так что неудивительно, что я этого всего не знал, теперь буду! |
Runuha, вот ещё почитай, мож чё полезное будет..
Добавлено 15/04/2007 15:26
Кстати, в архиве есть полезная программка, с помощью которой, можно легко и быстро подобрать аналог интересующего транзистора. |
