100гц-ый LG на шасси PC-63A отключается
dtv
05-04-2005 22:20
100гц-ый LG на шасси PC-63A отключается. Я так понимаю дурит
голову 100гц блок. Вообще-то холодный тв может поработать
несколько минут. Если отключился, то пока не постоит , не включается, нет запуска строчной. Кто скажет чего по этому поводу? Прошу помощи
dtv
06-04-2005 05:54
За ночь понял, что проблему описал никак. Уточняю, тв отключается в дежурку, причем после этого слушается пульта, но при попытке включить возвращается в дежурку. Как будто что-то занимает шину. Ау, знатоки шасси PC-63A откликнитесь. Может
на всякий случай кто схемку бросит, хотя бы цифрового блока Прошу помощи
GONHAR
Гость 82.209.*.*
06-04-2005 08:32
схемку посмотри здесь http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/334/LG_PC73A.html
dtv
07-04-2005 21:15
Всем спасибо за ненвмещательство в процесс. улыбка
dtv
10-04-2005 09:14
вообщем телевизор сволочной - работает 4-ый день без проблем(после того, как полазил по 100гц блоку, хотя там ничего особо не
делал).Есть подозрение, что у меня в мастерской прохладно, но с другой стороны грел я его феном. Подозреваю, что все-таки
TDA9151 дурит или кварц, хотя там может что угодно дурить. Но пока придется наверно отдать этот лом, пусть подумает, хочет
он работать или нет. А тема прикрывается. Может временно улыбка
kulek
Россиянин
13-12-2005 08:50
Удалось ли кому попасть к нему в сервис? Прошу помощи
kwant
13-12-2005 12:05
Напиши пожалуста модель ТВ, по шасси не могу найти.
Генчик
Гость 84.56.*.*
13-12-2005 12:13
dtv, боролся я как-то с этим шасси, там всё очень просто, нужно только убить час - два на тщательное пропаивание ВСЕХ ПОДРЯД паек под 100Гц блоком, все перемычки, элементы, всё. На вид все пайки как на выставку, но при нажатии на 100Гц блок, вырубается в дежурку. Я ещё и 100Гц блок снял и пропаял. После этого телек работает уже полгода без проблем. Кстати, этот совет я нашёл тогда тут на форуме.
kulek
Россиянин
13-12-2005 12:17
Генчик, я с тобой полностью согласен - ящик работяга, не поленится пропаять и работает как часы.
Вот как в сервис попасть? недовольство, огорчение
Модель DT-7000
улыбка Генчик, тока ты не обратил внимание на дату последнего поста улыбка
Мануал лежит в файлообменнике, но я не нашел ни слова о вхождении в сервис. недовольство, огорчение
Генчик
Гость 84.56.*.*
13-12-2005 13:00
kulek, действительно не обратил внимания на дату. А мануал просто неполный, потому и не описан вход в сервис. Мне не нужно было, потому и не искал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 100гц-ый LG на шасси PC-63A отключается
  • BEKO SP2910S 100гц шасси 22.1 самопроизвольно отключается
  • LG RT-29FA34RB(100Гц)-отключается.
  • Hitachi CL28W30TAN300, 100Гц. отключается через 15 сек.
  • SEG(Шасси 11АК28) 100Гц. Нет звука.
  • LG CT29Q90IP 100Гц шасси MC-006A греется НОТ ?
