Jovani master-tv.com
Состав : Шасси K1 - VCT49X7PF, TDA8359J, ...
Пришел без процессора, был аккуратно выпаян.
Купил процессор на него в АСЦ, VCT49X7PF PZ F1 000, по партномеру. Впаял.
Не включается - нет обмена по шине (висят еденицы).
Проверил все питания проца (5V, 3,3V, 1,8V), генерацию кварца, уровень на RESET. Все ОК.
Мысли кончились ...
Что еще проверить?
Были ли случаи поставки процев с BEKO без прошивки ? |
| Jovani писал: | | Мысли кончились ... | - порты остальные (локалка, IR) смотреть нет смысла, они шину "не завесят" ... ИМХО, Женя, ты сам и ответил: | Jovani писал: | | случаи поставки процев с BEKO без прошивки |
natali Участник Сообщения: 473
Точно проц пустой.
Есть рабочие ,на случай если будет трудно найти. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10944
| Jovani писал: | | по шине (висят еденицы). |
И как последнее (Руслан сказал всё), откинуть от шин проца все потребители, кроме резисторов подпорки питания и памяти. |
IB Участник Сообщения: 1320
Jovani, а без памяти, с чистой или прошитой включается?
Может клавиатура заблокирована, а ПДУ не работает?
| Jovani писал: | | Были ли случаи поставки процев с BEKO без прошивки ? |
Jovani,вряд-ли в сервисный центр пришлют не прошитый процессор. |
VadVN Участник Сообщения: 375
Валентинович Участник Сообщения: 600
Можешьдаже ничего не пробовать.Умники из БЕКО присылают пустые процы.У нас в стране их просто списывают.Есть немножко и прошитых процов из первых поставок. |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
Заказывал в "Чип и Дип" VCT 49XYF - пустышка. |
А кто-нибудь заказывал шасси в сборе?
По мануалу, p/n = KX2110 |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Трудно поверить что бы в СЦ, и пустышка , я сколько брал в СЦ, всё нормально было  |
мастер- ламастер - можешьповерть , еще не такое было.Когда проц по такимфирмам как ФИЛИПС и СОНИ пустые приходят по баснасловным ценам.Уже проходили - потом со скрипом списывали. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
Jovani, на шине - всё время тихо, даже в момент включения?
| MASTER+ писал: | | откинуть от шин проца все потребители, кроме резисторов подпорки питания и памяти |
И саму память потом откинуть - тоже. Мало ли - вдруг (как почти фантастический случай) - пробита память (закорачивает питание на шину)?.. Если после этого на шине ничего не появится после подачи питания - тогда уж болльше как на проц грешить будет не на что. Что касается фотоприёмника и клавиатуры - то, по идее, из-за проблем с ними всё равно шина должна подавать признаки жизни?
| мастер-ломастер писал: | | Трудно поверить что бы в СЦ, и пустышка , я сколько брал в СЦ, всё нормально было |
Так ты наверное в неправильных АСЦ брал .
| Валентинович писал: | | Когда проц по такимфирмам как ФИЛИПС и СОНИ пустые приходят по баснасловным ценам |
По баснословным - а чего ждать от крутых брэндов?.. И наверное они считают, что в АСЦ прошить проц - как два пальца... об асфальт .
Добавлено 12-03-2009 01:37
| Jovani писал: | | Проверил все питания проца (5V, 3,3V, 1,8V) |
Питания чистые? Литы по питанию проца и памяти - не подкидывал, на всякий случай?.. |
