BEKO SP2100S не регулируется громкость....
ФАН
13-08-2010 10:16
Состав : VCT49X7F PZ F1 000 212836.00079Z2T 7056
Состав : VCT49X7F PZ F1 000 212836.00079Z2T 7056 на плате надпись KX1.190-11
шасси предположительно K1 тдкс 11527016A 040S01R-E1 , ИБП ШИМ 1QS01 ключ K3562 тюнер ENV57K04G3RF
При нажатии с ПДУ или морды кнопок регулировки на экране появляется шкала регулировки звука, но бегунок тупо стоит на месте в правом верхнем углу лишь моргает при этом надпись МОНО. Пробовал другую прошивку на ЕПРОМ ставить - бестолку. Походу, слетела прошивка проца - я прав?
ФАРТ
13-08-2010 10:31
ФАН писал:
Так кто мешает проверить? улыбка И клаву отключи на всякий случай.
ФАН
13-08-2010 11:07
Мешает проверить отсутствие этой прошивки. недовольство, огорчение Клава явно не при делах - все остальные регулировки идут. Телек после грозы и прищёл как повтор. Я когда его по питанию сделал, принял этот глюк со звуком за режим Отель и даже заморачиваться на нём не стал....
answer
13-08-2010 21:50
ограничитель максимальной громкости?как на рубинах.
ФАН
13-08-2010 22:39
answer, Ага и минимальной тоже... Я же писал, что ВААЩЕ бегунок стоит на месте.
answer
14-08-2010 06:41
если в опции VOL установлена минимальная громкость,то разве бегунок не будет стоять?или подниматся до определенного установленого уровня.
vau56
14-08-2010 08:14
answer писал:
Нет. Шкала всегда задействована полностью, просто нарастание уровня громкости меняется.
Dmitriy2801
Может стоит сменить эти кнопки на новые, посмотреть обвязку на резисторах которые задействованы, и посмотреть как будет. Если все тоже самое то на мой взгляд нужно менять проц, его скорее то и глючит.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO SP2100S не регулируется громкость....
  • BEKO SP2100S не включается
  • Supra CTV-21002 не регулируется громкость
  • Techno TS7407F -не регулируется громкость
  • Samsung, шасси KLX-S06Z, Не регулируется громкость.
  • ORION T2139MTX -- громкость регулируется скачком.
