Beko SP2100 не включается...
ФАН
04-08-2010 14:52
Состав : VCT49X7F PZ F1 000 212836.00079Z2T 7056 на плате надпись KX1.190-11
шасси предположительно K1 тдкс 11527016A 040S01R-E1 , ИБП ШИМ 1QS01 ключ K3562 тюнер ENV57K04G3RF
Нащёл херовый 100,0х400, но не тутто было... Телек мигает синим глазом индикаторного светодиода и всё. Откинул от нагрузок БП и запустил его в рабочем режиме - пашет на нагрузки и 200 и 100 ом нормально, а вот с дежуркой есть вопросы... В дежурный режим я его вогнал с отключенными нагрузками перемкнув предварительно К-Э Т601 и Т603. Выход +В упал при этом до 20 вольт и то надо выждать секунд10 пока БП докачает своими пачками до этого значения. Но самый прикол в том, что ток нагрузки по этой цепи даже 2мА сажает напругу до 10 вольт (вешал нагрузкой 10 ком резистор). Т.е. либо проц в дежурке должен есть милиамперы, либо чёт нге то с БП.... Моему процу, скорее всего, пришла лямка, т.к. по цепи 5в.пины 19 и 20 он хавает аж 200мА (подключал внешние 5 вольт, т.к. штатный БП просто не вытягивает). Проц. я привезу, допустим, а вот как с БП быть? Даташит на проц никак не найду, чтоб глянуть, скока он жрёт, однако такой экономрежим БП както настораживает. Может кто тесно общался с подобными проблемами?
холявщик
Вованыч
04-08-2010 16:05
ФАН, http://monitor.net.ru/forum/beko-sp2100-b-info-312076.html може на какие мысли наведет?
ФАН
04-08-2010 16:16
холявщик, Эту тему читал - ничего полезного для себя не вычитал. Щас откинул полностью питания с проца и сэмулировал стэндбай микриком - теже яйца с мигалкой в дежурке. Т.е. дежурка не обеспечивает приемлемый минимальный ток.
Добавлено 04.08.2010 16:32
Блят, заменил оптом D611 и D621 - блок ожил!!! Сейчас проверил их под напругой - один ссаный. Вроде как в схеме так проверял, не ссали, а мож и забыл проверить - не помню...
Кстати, проц оказался хорошим. подшучивать, дразнить
MASTER+
04-08-2010 16:47
ФАН, напиши, сколько +В.
ФАН
04-08-2010 16:57
MASTER+, 137 вольтей и ниже 132 сделать Спэшкой не получается. Вот те и буржуи - пишут всякую хрень на схемах. злость
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Beko SP2100 не включается...
  • Beko SP2100 баян или какое +B
  • BEKO SP2100S не включается
  • CTV 2834TS/SM ch.BEKO
  • BEKO CTV CHASSIS 12.1 V1 FBT
  • BEKO E1 CTV chassis -- DK
