CROU Участник Сообщения: 561
Состав : VCT49X7F PZ F1 000 212836.00079Z2T 7056
на плате надпись KX1.190-11 шасси предположительно K1 тдкс 11527016A 040S01R-E1 (аналог предположительно HR80234) ,D2586,TDA5359j, ИБП ШИМ 1QS01 ключ K3562 тюнер ENV57K04G3RF .сгорел HOT D2586....поставил пока BU508D ...тв пустился,все норма,но смущает +B в рабочем режиме -137В ,накал осликом в импульсе 21В,т.е норма ....питание выкручивается миниум до 134В в РР ....по документам на шасси K1 указано несколько варианотов+ В самое большое 125В....на тдкс даташит не нашел -какое ему надо +В.....вот и думаю из-за чего сгорел hot и почему такое питание выходит норма судя по накалу и размеру растра для диагонали 55см |
| CROU писал: | | накал осликом в импульсе 21В | - вот и не заморачивайся
| CROU писал: | | думаю из-за чего сгорел hot | - как сгорел "тепловой" пробой или "напряжением"? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4119
CROU, Можно выставит +В по питании видео усилителя. 190В-195В норма. |
| Гафур писал: | | Можно выставит +В по питании видео усилителя. 190В-195В норма. | -  |
KRAB, Руслан, ну я к тому что если там питание видео усилителя 190В. Значит +В тоже в норме. Или нет? |
KRAB, пробой перехода к-э 0,5 Ома,т.е пробой напряжением .....питание видеоусилителя-177В при +В 137В....так выходит уменьшать питание смысла нет(емкость по ecr по цепи питания видеоусилителя в норме)....наверно емкость в цепи коллектора hot для профилактики поменять....
Добавлено 23-11-2009 16:05
Гафур, если поднять +B чтобы питание видеоусилителя стало 190В -это наверное +В будет 145 или даже больше.....много видел тв,где питание видеоусилителя находится в пределах 170-210В....в энциклопедии есть про это |
- нет, конечно! Критерий - ТОЛЬКО НАКАЛ!
| CROU писал: | | наверно емкость в цепи коллектора hot для профилактики поменять.... | - ИБП "выкатай" на лампу отдельно - визуально сразу "разнос" виден будет, если он есть. На чем ИБП? Нагрев НОТа нового как? Можешь "подуть" для "провокации" феном по ПП осторожно + мех-воздействия. Если ОК - обкатай и отдавай и| CROU писал: | | выходит уменьшать питание смысла нет | - "хруста" характерного при завышенном высоком и/или разрядов не слышно? Если все так - тем более ОК - отдавай аппарат. |
KRAB писал ИБП ШИМ 8 ног дип8 1QS01 ключ K3562 оптопара ET1100 шелест легкий есть, но оно на большистве тв, необычного ничего не наблюдаю ключ hot BU508d висит на пробе -нагрева нет... ибп феном погрею понаблюдаю. |
Evpator Гость 91.195.*.*
Если у тебя труба 55см слим, то там и дополнительная геометрия и питание строки как у 28дюймов. |
Мельник Сергей, вот я нашел мой тип трубы и FBT в вариантлисте в мануале по ссылке выше на к2....и питание 136В, |
тут кто-то прошивку искал,просьба модераторам перенести прошивку в раздел |
