BEKO NR6LU шасси 11.1 процессор FR17TH V111 нет растра
PVV.61
28-05-2006 21:41
При включении устанавливается деж. режим. Кнопкой каналов с морды и с ДУ переводится в рабочий реж. Высокое, накал есть. Нет растра (при добавлении ускоряющего молоко и ЛОХи). НА проце нет
выходных сигналов: ЯРКОСТЬ, КОНТРАСНОСТЬ. По поиску в архиве
нашел статью с подобной бедой от SEAMAN. но там нет решения , только пишет что проц. в другом ТВ работает, а уменя нет донара и процессора тоже.
При отключении тюнера не шинах появляются постоянные импульсы. Память чистую пробовал. Плату TXT убирать пробовал.
Найти координаты SEAMAN на форуме не смог.
TED
28-05-2006 21:48
Память залей заново.
Nikolae
29-05-2006 09:42
Память в этом ТВ служит ТОЛЬКО для оперативных регулировок и инф о настройке.Зато при отсутствии тюнера будет подобная бяка.(Или при его неисправности) улыбка
Caша
29-05-2006 10:02
А дорожки к EEPROM целые ? Питание ее и CPU нормальное ?
PVV.61
29-05-2006 16:22
Какой тюнер можно подкинуть?
на схеме TECC2989PA19E ? TV ДОМА посмотрю скажу.
рыбаков
05-02-2007 16:18
Как раз сижу с таким ящиком Он работает даже без памяти . Только не держит настроек после переключения.
Добавлено 05-02-2007 16:21
А кто подскажет чем можно ентот проц заменить?
ivzose
05-02-2007 19:16
Проверь питаний +5 В на СКВ.
Nikolae
05-02-2007 20:28
Что значит "не держит"?Получается что после запоминания не сохраняется в памяти?Правильно понял?Аналоговые регулировки помнит?
sergiy
05-02-2007 23:06
Как себя чувствует 21 нога 8362 ?
ivzose
06-02-2007 01:10
У меня на полке пилился Grown с такими-же смптомами. Прямо два часа назад начал его делать. Все напряжения на СКВ нормальние. СКВ випаял. Стоит TECC2989PA19E SAMSUNG. Такого в наличии нет. Поставил HTP2107 от Sharp все виводи аналогичние. ТВ нормально запустился, Появились шум, OSD, но принимает только ДМВ. Пробовал также UV916 от Philips, есть шум OSD, но вообще на канали не настраивается. Можно било би попробовать исправить родной СКВ. Там стоит TSA5526T, но такой в наличии нет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO NR6LU шасси 11.1 процессор FR17TH V111 нет растра
  • Beko 79l CH10.3 при появлении растра уходит в дежурку
  • LG CT-29K30E шасси MC-8CB нет растра
  • LG шасси MC-019A нет растра
  • МВ шасси МШ92S нет растра
  • ВИТЯЗЬ 63CTV6241 на шасси МШ-92S. Нет растра.
