Древесина в Beko NR21C2T02 ch.12.8
Valentin
17-10-2006 09:30
Телик после молнии. восстановил БП, заменил все емкости, короче из подчерптнутой инфы по похожим темам было проверено (заменено) диоды и емкости по В+ , пробовл даже экранировать видеопроц, по В+ менял катушку сглаживающюю, даже на прямую питние пускал - не помогло. У Тдкса и Тпи ферриты без дефектов и сидят на родном лаке.
17-10-2006 10:06
Valentin, "древесная" помеха и по НЧ и по ВЧ?
Valentin
17-10-2006 10:26
KRAB, по ВЧ не на всех каналах (МВ)
Nikolae
17-10-2006 10:38
Повесь 1н паралельно демпферному диоду БП.Вообще они все "сеют"на нижней части метров.Особенно если кабель советских времён и сигнал слабоват
17-10-2006 10:58
Valentin, чтобы долго не писАть смому ... улыбка - из поиска-архива РС5
18030. Борис Посоветуйте: "BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении, такая же, как в советских, когда сохнет 12-вольтовая ёмкость в БП. Телевизор работает нормально, все напряжения похоже в норме.конденсаторы во всём ящике подтыкал. БП тоже перевернул, даже ТПИ (был оборван R в демпферной цепи- параллельно сетевой обмотки). Помеха на всех каналах,но наибольшая-на 4.
Проверь емкости, ведь сам об этом говоришь
Проверял.
Не везде бОльшая исправная емкость дает улучшение(-) 21-Ноя-2003 (20:22)
К примеру: многие ставят в АКАИ и РЕКОРЫ вместо 47мкФ 100 и более. В таком случае неизбежно возникает описанная ситуация, не устраняющаяся заменой других конд
Извините за продублированный вопрос.
Если чем ниже канал тем сильней шумит то меняй железо в ТПИ
А как собственно, помеха выглядит в СНГ ? Уточни для ближнего востока. Это не подойдет?
Как древовидная структура,только пунктирной линией.Сильно видно на 1-6 каналах
С антенной- порядок, тпи менял, диоды и кондюки им в параллель и по выходу тоже.
Помеха несинхронная, кроме блока питания и ШИМ преобразователей системного процессора ей негде взяться. Попробуй использовать провод в качестве антенны "потыкай" по точкам ШИМ (и кварца) процессора. Возможны возбуды КРЕНок, если они там есть. По интенсивности помехи можно сделать выводы об ее источнике. Помеха в тюнер может пролазить по ПЧ, а транзисторный каскад между тюнером и фильтром может возбуждаться. Приемную антенну как причину я не имел в виду.
"BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении тогда это уже шаманство.... иногда приходится переделывать особо непокорные БП на 4605 вылезают такие помехи. Был случай с Горизонтом http://www.radio.pyat.ru/tv/msg507035221.html помогло удаление RCD демпфирующей цепочки (осталась RC) В AVEST помогло удаление кондеров, включенных параллельно диодам сетевого моста. иногда помогает подключение кондеров параллельно диодам в обвязке 4605. попробуй феррит на выводы полевика также есть сведения, что с некоторыми полевиками помех нет. экспериментируй! Еще вариант: последовательно с диодами БП (попробовать все) включить 1...2 Ом. Это быстро и может помочь
Имеются в виду после ТПИ, мост не причем
Добавлено 17.10.2006 11:00
27567. michail New: Поделитесь пожалуйста разумными мыслями по удалению с экрана помех от источника питания. Сигнал с антенны "ломовой" а на многих аппаратах (калининградских рлосенах, акирах, некоторых рубинах, соколах) прут "змеи".
vova New: Привет Михаил,в офтопике как-то обсуждалось
Sergeevich на последних каплях инетовского лимита :-( Михаил , боролся с Соколами -которые сокола а не ролсены -источник на полевике --ответ завода о сдвиге частоты оказался малоэффективен -! а вот одевание ферритовых бусинок на ноги ключа в БП помог ! бусинки с какой -то битой соневой платы
michail re: Я его бусами обвесил как старую проститутку и по горячей стороне и по холодной (В+) - все без толку, только звенят.
Petrovich_1 может разводка "земли" неудачная. Тогда бусы не помогут
michail New: re: Кажется нашел решение : ликвидировал дорогу от стока полевика в источнике до вывода ТПИ и вместо нее запаял провод пропущенный через бусину. Странно, но та же бусина надетая на вывод практически ничего не дает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Древесина в Beko NR21C2T02 ch.12.8
  • CTV 2834TS/SM ch.BEKO
  • BEKO ш.10.3 кадровая
  • Beko TVB-5635 DK?
  • ТВ BEKO chassis 12.3
  • BEKO E1 CTV chassis -- DK
