genaa Участник Сообщения: 76
Состав : FR17TH V111,PCF 8594C-2,TDA8361
TV BEKO Model NR26114R chassi11.1BEKO (5LZ.190-41)
Processor TR17TH V111
TG0004.1
EEPROM PCF8594C-2
V/pr TDA8361
Tuner 3462 UEC.
Нет настройки в метровом диапазоне. |
MASTER+,с управление неперключаються диапазоны.Телик на работе.Вечером отпишусь. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
genaa, эти процы очень надёжны. Смотри трещины на плате.
Тему исправил.
* Спрашивал марку тюнера |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
что подразуевается под "нет настройки" не ENGLISH случаем |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
malkov sb, Вы попали в десятку.Это ENGLISH.
brt137, Вам спасибо за подсказку,нет там МВ.
MASTER+, хоть Вы тему и исправили,но я виноват что полный состав ненаписал.Tuner 3462 UEC. |
genaa, с этого надо было и начинать... Аппарат из Англии? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8021
Вот тут есть все. Только метровый стандарта B.
CTV-5701 = TV Crown CTV-5701/ chassis 11.1 BEKO
Processor = FR17TH V111
TG0008*1
EEPROM = PCF8594C-2
V/pr = TDA8361
Tuner = 3402 PHC 3x1 253
FBT = 11.1 SAFE 051698
003071043
MAK 2000 = 1051
Добавлено 22-09-2010 22:03
3462 UEC PLL, UHF, I(UK), symm. output
3402 PHC PLL, hyperband, B/G, symm. output KS-H-941 E |
Cпасибо ФАРТ, но я там уже был.Завтра попробую переделать. |
| genaa писал: | | Завтра попробую переделать. |
Так быстро тюнер найдёшь? |
MASTER+, если посмотреть мой профиль и посмотреть где эти KS-H-941E делают это не вопрос.Поставил тюнер,изъял D503,установил D502 системы звука
переключились но MB непоявились.Будем искать дальше. |
| genaa писал: | | Будем искать дальше. |
Программным методом.  |
MASTER+, А по иному разве нельзя |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
genaa, D514  |
Nikolae, пробовал.Если изять D514,диапазон МВ появляеться но картинки нету. |
genaa, ты читал тему по ссылке, что я тебе давал? Мануал смотрел?
| genaa писал: | | Nikolae, пробовал.Если изять D514,диапазон МВ появляеться но картинки нету. |
И что - ты вернул диод назад? Наличие этого диода отключает МВ-диапазон.
В смысле - нету картинки? Не настраивается в МВ-диапазоне? |
| brt137 писал: | | В смысле - нету картинки? Не настраивается в МВ-диапазоне? |
| ФАРТ писал: | 3462 UEC PLL, UHF, I(UK), symm. output
И сколько диодов туда не тыч, или не изымай...  |
garrincha67 Предупреждений: 1 Сообщения: 145
| ФАРТ писал: | | сколько диодов туда не тыч, или не изымай... |
это в смысле что hyperband и только? |
| garrincha67 писал: | | это в смысле что hyperband и только? |
Это в смысле, что UHF only для 3462 UEC. Ты че, через слово читаешь? Хотя я и сам не вовремя об этом написал.
Для 3402 PHC и KS-H | ФАРТ писал: | | hyperband, B/G | т.е B/G+ hyperband, или как-то так.
| ФАРТ писал: | | Вот тут есть все. Только метровый стандарта B. |
Добавлено 28-09-2010 05:06
Насколько я помню, то даже в В урезанный - нету (в те времена это норма).
С74 EX 69,25
С75 EX 76,25
С76 EX 83,25
С77 EX 90,25
С78 EX 97,25
С79 201 59,25
С80 501 93,25
Что в переводе на стандарт D означает отсутствие
С0З R3 77,25
С04 R4 85,25
С05 R5 93,25
Добавлено 28-09-2010 05:24
Диапазон (230-470 МГц) называется Hyperband, H, S2, К2, или "Кабельная полоса 2".
Диапазон (110-174 МГц) называется Sonderkanal, S, S1, К1, или "Кабельная полоса 1"
Это уж как кому по душе.
Эти диапазоны не имеют отношения к эфирной трансляции телевизионного сигнала.
Добавлено 28-09-2010 05:36
| genaa писал: | | Nikolae, пробовал.Если изять D514,диапазон МВ появляеться но картинки нету. | Что означает "нету картинки"? Остался ли прием на ДМВ диапазоне? |
| ФАРТ писал: | | т.е B/G+ hyperband, или как-то так. |
Вот так и пиши! А то я уже :shocked:чтож это за тюнер такой ...
Добавлено 28-09-2010 07:59
..."белых" с "красными" помним! про "зелёных" слышали! а "голубые"-это какие?...(Г.Хазанов)  |
| garrincha67 писал: | | Вот так и пиши! |
garrincha67, дело в том, что ЭТО я даже не писал - ЭТО написано давно и без меня. Надеялся, что и без комментариев все понятно.
Автор файла: J. Mykolaitis |
Теперь автору остаётся только одно?| MASTER+ писал: | | Программным методом |
brt137, читал я Вашу ссылку.Если изъять не настраивеится в МВ-диапазоне.Так как бы настройки небыло.
ФАРТ, изъяв D514 ДМВ работает.
Добавлено 28-09-2010 21:16
а программу где найти? |
genaa, так как в ссылке?| Цитата: | Лечится: изъять D503 и установить D502.......... и проверить D513,D514.......
... - нашел таки эти диоды а в мануле их конфигурацию .Теперь с пульта меняю системы и появились все каналы |
MASTER+,изъял D503 и установил D502, с пульта поменял системы.Проверил D513,D514 но увы изображения нет. |
| genaa писал: | | но увы изображения нет. |
А звук? В МВ. Или иные заметные изменения в процессе настройки? |
Звук появильсья в ДМВ,там где есть картинка.
Появились каналы метрового диапазона от 1 до 21,которых раньше вообще небыло. |
| genaa писал: | | нет настройки в метровом диапазоне |
| genaa писал: | | Появились каналы метрового диапазона от 1 до 21,которых раньше вообще небыло. |
Так внизу имеется зеленая кнопочка. |
ФАРТ, может я че то не так написал.Каналы появились(цифры этих каналов), но картинки(изображения) нету.| genaa писал: | | Так как бы настройки небыло. |
Так тема решена, или нет?  |
В том то и дело что нет,ауже закрыл тему. |
