BEKO MODEL-14C1T46T как переделать на секам и звук
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Сергей_2006
01-02-2006 09:18
BEKO - 14C1T46T Проблема така: привезли его новый из Италии, на нем нет секама и звука в DK. Как его переделать под секам и звук в DK? Стоит процесор PANASONIC NN5099k.
Вано
01-02-2006 12:04
поменять на NN5198 в сервисе активизировать и легше поставить плату звука чем набивать родной звук
agent007
01-02-2006 13:46
А какое шасси ? микросхему менять однозначно звук вроде в сервисе тоже включается
Peter_Zlatev
01-02-2006 14:20
Ako шасси 12.6 pal,secam,bg,dk се включват от сервисе без плата звук
Сергей_2006
01-02-2006 15:38
agent007, А где посмотреть номер шасси? И примерно какое там обозначение?
Peter_Zlatev
01-02-2006 18:33
кажи какой проц, памет,тюнер.
если войти в сервисе посмотри там система звука и цветности и мени.
при мен дошел 14" Princess внесен от Германия шасси било 12.6 и звук сработел от сервисе, там надо бът
BG,DK
agent007
01-02-2006 19:20
Ну вот Peter_Zlatev тебе и ответил
Вано
01-02-2006 19:35
agent007, Peter_Zlatev, хорошо расуждаете но это все не по вашему..
Сергей_2006 писал:
NN5099k.
без секам а по звуку там не хватает мелочи
Вано писал:
вы б лучше пошастали в поиске а еще лучше в архиве по названию мх многое открылосьбы для Вас
Peter_Zlatev
01-02-2006 19:47
Съгласен съм, но "за да дадеж възмойно най точен съвет трябва да разполагаш с възможно най много информация".
Ако знам какво е шасито ще погледна и ще напиша какво да се прави, Все пак съм оторизиран сервиз на Sang i Beko.
Извинето че пиша на български, но с руския се справям трудно
Сергей_2006
02-02-2006 09:03
Скажите как войти в сервис? Сегодня прейду дамой попробую.
Alicia
02-02-2006 09:38
Как я переделывала звук приведено здесь, вместе с фотографией
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/beko/beko12_6.html
Peter_Zlatev
02-02-2006 10:44
BEKO chassis 12.6 Процессор SDA5535A049
PICTURE MENU
8500"
EXIT "850"
Сергей_2006
02-02-2006 14:28
Alicia, спасиб Alica сегодня после роботы попробую
JORR
Гость 84.32.*.*
02-02-2006 14:59
А не дешевле транскодер и зв.блочок? Это всё копейки сейчас стоит. улыбка
Сергей_2006
02-02-2006 16:27
umOra, сегодня привезли NN5198k за 58 грн. почти 12 баксов!
AlexE
02-02-2006 20:03
umOra писал:
Мне больше нравится NN5198 SFE между 27 и 28 и пав на какую то ножку там место есть По моему это неоднократно обсуждалось
и 0.47 2 шт
Сергей_2006
03-02-2006 08:49
AlexE, А чем NN5198 SFE лучше за NN5198K?
tik
03-02-2006 10:07
SFE это фильтр имелся в виду, надо было поставить запятую улыбка
Сергей_2006
03-02-2006 12:15
а можна поподробней об обвъязке NN5198K. И про переделку звука.
Сергей_2006
06-02-2006 09:04
Итак: Секам сделал! (Заменой NN5099k на NN5198k. При этом необходимо убрать перемычки на землю с 15-й и 17-й ноги, и установить два конденсатора C133 и C135 на 50v. 0,47µF.) В сервисе сменил Video: было Old, сменил на New. Выход из сервиса и секам заработал!
Теперь как сделать звук в DK? (Я установил в сервисе звук BG + DK но звук хрепящий.) Я думаю нада еще что-то доустановить? Подскажите?
Serg*
06-02-2006 13:26
Сергей_2006, Возьми советский радиоканал СМРК вытащи от туда ПАВ ( пластмассовый вертикальный! не железный! ) поставь вместо родного в ВЕКО и посмотриш шок(должно быть 2ПАВа)
Юрец.М.
06-02-2006 19:02
Фильтр F101 типа G1966 можно не менять ,большую роль имеет фильтр F102 типа К9456 который нужно установить 1 ногой к видеоопроцу на плате есть точка .Доделку на28 и27 не делаю она влияет на очень слабый сигнал.
Сергей_2006
10-02-2006 11:26
Serg*, и что там за ПАВ? я не могу понять! объясни? и куда его впаять?
Сергей_2006
20-02-2006 08:48
Люди помогите! Никак не зделаю клятый звук в DK Прошу помощи . Доделку по 27, 28 ноге NN5198K не делал.
Заменил стандартный F 103 G1985M на аналогичный з буквой K. Все равно шипит. Посоветуйте что нибуть Прошу помощи
AlexE
20-02-2006 10:06
1- между 27 - 28 ногой SFE фильтр.
2 - рядом с ПАВ , что ты менял есть место для еще одного(не помню на какую ногу), ставь который начинается с 2-ки типа G29...
ВСе
Сергей_2006
20-02-2006 10:35
AlexE, Спасиба сегодня после роботы попробую улыбка
AlexE, если можешь розкажи поподробней?
Сергей_2006
21-02-2006 09:09
AlexE, Впаял рядом с F103 еще один фильтр F104. Звук в DK появился но присутствует какой-то гул, правда не на всех каналах. Что посоветуешь? Прошу помощи
Вано
21-02-2006 09:46
но это еще не все счас начнутся простелы по секаму... так что набирайся терпения....
Сергей_2006
21-02-2006 09:58
Вано, в честь чего начнутся простелы по секаму... ?????
Вано
21-02-2006 10:00
ну если не видиш то тогда везунчик...
Сергей_2006
21-02-2006 10:16
Вано, ну так че з звуком делать? Он есть но гудит, правда не на всех каналах. Прошу помощи
Сергей_2006
22-02-2006 12:47
Нужна помощь! Не могу зделать звук в DK. У становил К2960 на F104. Звук появился но он гудит! Правда не на всех каналах. Что делать? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO MODEL-14C1T46T как переделать на секам и звук На страницу 1, 2  След.
  • LG CB-20F84X shassi BEKO секам
  • Grundig st70-2500top шасcи Beko 14.2 как включить секам и DK
  • Как переделать звук 5.5 на 6.5??? Sony BE4, TDA9806
  • MATSUI 1476 как переделать звук, помогите...
  • samsung TB-20C5DF2X звук( DK) цвет (секам)
