СМА Beko WKD ? не включает ТЭН
lexa-rebriha
23-09-2011 13:05
Добрый день.. Вот такая беда.. Пришел на вызов отремонтировать машинку, по словам клиента не греет воду, проверяю ТЭН , не желец, меняю его, включаю машинку, все работает кроме ТЭНа , даже релюшка не щелкает, прозвонил все транзисторы на эту реле , в норме. Подскажите что может быть что не дает управление на транзистор реле.. проблема похожа на ту что здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=381999&highlight=wkd но модуль другой как на фото...
Модель незнаю, забыл переписать, машинка у хозяина.. На модуле Машинка по виду
Но только желтый дисплей
!!! Предупреждение :
  Отсутствует модель в заголовке.
Kolobok
23-09-2011 20:00
Сколько времени ждал пока включится нагрев?
lexa-rebriha
24-09-2011 03:07
ну минут10 точно... а он так и не включился..
Кузьмич
24-09-2011 07:16
Какое сопротивление NTS и какое на напряжение, нет никаких замеров.
lexa-rebriha
24-09-2011 07:28
Кузьмич писал:
хорошо.сделаю замеры отпишусь
lexa-rebriha
26-09-2011 10:11
Начну с того что хозяина пока нет дома когда вернется пока сам не знает, отседа вопрос, как можно модуль подключить на столе что бы проверить его робота способность , что куда нужно подключить что бы имитировать компоненты что остались в машинке..
Kolobok
27-09-2011 02:04
Это в двух словах не объяснишь. А проще машинку к плате подключить.
lexa-rebriha
27-09-2011 03:05
да не смогу я пока это сделать.. нужно как то пока без машинки обойтись..
Kolobok
28-09-2011 01:18
Для этого нужен двигатель, датчик температуры, прессостат со шприцем или переключатель вместо него, насос, остальное заменить лампочками и согласно схеме все подключить. А что куда разбирайся сам, плата у тебя. Я с другой машинкой на это полдня убил.
fagg
28-09-2011 15:04
насколько я помню Beko как раз минут через 10-15 включает тен(на хлопке),минут 20-30 нужно ждать, а проще тест запустить...
lexa-rebriha
29-09-2011 04:37
Люди, решил сменить проц, если кому не сложно дайте пожалуйста прошивку, модуль по надписи AK60KA08C
fredis
29-09-2011 08:14
lexa-rebriha, ты сваю слеи(мне тоже нужна)
lexa-rebriha
29-09-2011 11:48
не получается..
lexa-rebriha
11-10-2011 05:14
fredis писал:
Так не кто и не дал прошивку, может у вас она появилась?? и что у вас с процессором что тоже требуется прошивка?
server1s
11-10-2011 07:33
Ты покажи фьюзы со своего проца, а там и посмотрим...
fredis
11-10-2011 07:52
lexa-rebriha писал:
fredis писал:
дырка по замку
server1s
12-10-2011 07:29
fredis, мое сообщение было адресовано lexa-rebriha,
eptk
12-10-2011 13:28
улыбка моя тема .да было у меня такое, нажимание клавиш помогло.да и на быстрой стирке проверять надо если ждать не хочешь пока тен включится, и не надо там ничего паять Нет
lexa-rebriha
13-10-2011 02:47
server1s писал:
Я не могу считать с нее.. не пойму по чему но с других микросхем на ура, с этой не как..
server1s
13-10-2011 05:48
Речь именно про эти процы, а не всех микросхем разом! Ты читал раньше атмеги?
lexa-rebriha
13-10-2011 09:07
конечно, и собирал на них разные схемы
server1s
13-10-2011 12:55
Что выдает при попытке чтения фьюзов?
lexa-rebriha
14-10-2011 12:18
К чему все эти расспросы не пойму?? я же попросил прошивку, хочу запаять новую атмегу , т.к эта вообще не как не читается и не пишется.. хотя сама работает
server1s
15-10-2011 20:47
Ты не понимаешь!? У этих процев три степени защиты.Если на твоем проце самая третяя, то нечего искать. Поэтому и нужны фьюзы-чтобы определить читабельность проца!
lexa-rebriha
07-11-2011 04:35
Фьюз
  firmware.rar  138,3 КБ  Скачано: 418 раз(а)
Dima_Fisher
09-11-2011 17:00
Модули 282103**** - не выпускаются и не поставляются, однако у них есть аналоги - 282673****.
У меня есть прошивка на машину WKD65080 с модулем 2826730121. Теоретически должна подойти , могут правда отличаться некоторые функции ( не знаю реальной модели СМ ).
  ATMEL.rar  37,7 КБ  Скачано: 439 раз(а)
lexa-rebriha
29-11-2011 12:10
lexa-rebriha писал:
А как запустить тест?? хлопок+старт+сеть?? или как то по другому?
Dima_Fisher
29-11-2011 14:29
Запуск теста:
программник на "Хлопок90", затем удерживая в нажатом состоянии кнопку "старт/пауза" нажимаем кнопку питания.
Кстати номер на модуль не так надо смотреть. Правильный номер на бумажке , которая наклеена на пластиковый держатель платы.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Beko WKD ? не включает ТЭН
  • ПММ BEKO DIS 5830 не включает воду
  • СМА Indesit WDS 1040 TX не включает помпу
  • СМА Candy CTG-856 включает насос сразу
  • ARDO S1000X: не включает отжим
  • СМА Ariston ARXL 105 не включает отжим
