СМА Indesit WDS 1040 TX не включает помпу
Chip3000
Здравствуйте! Стиральная машина Индезит WDS 1040 TX. Не включает сливной насос недовольство, огорчение Действительно не включает! Насос рабочий. Подключал 220 на него на прямую. Ставил новый. Машинка на него ток не подаёт. Начинает отжимать прямо с водой. Датчик прессостата - тоже живой. Шланг от датчика к баку - прочистил. Тоже не помогло ((( Что может быть? Модуль управления визуально без повреждений. Ничего не вздулось, ничего не обуглилось. Уже кончились идеи...
fredis
19-04-2016 06:52
мастер что говорит ?
Chip3000
Мастер говорит: "Здравствуйте! Стиральная машина Индезит WDS 1040 TX. Не включает сливной насос недовольство, огорчение Действительно не включает! Насос рабочий. Подключал 220 на него на прямую. Ставил новый. Машинка на него ток не подаёт. Начинает отжимать прямо с водой. Датчик прессостата - тоже живой. Шланг от датчика к баку - прочистил. Тоже не помогло ((( Что может быть? Модуль управления визуально без повреждений. Ничего не вздулось, ничего не обуглилось. Уже кончились идеи..."
Как-то ещё можете помочь, кроме вопроса про мастера? Это мой заказ! Я ремонтирую её.
Добавлено 19-04-2016 13:57
Кстати! Прессостат на третий щелчок насос включает (сам дул в него). То есть, перелив она понимает! Значит, дело не в проводке, правильно?
А в чём???
yura14
19-04-2016 14:13
Chip3000, модуль меняй ...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WDS 1040 TX не включает помпу
  • СМА Аристон AS1047 самопроизвольно включает помпу
  • СМА Indesit WDS 1040 TX,размеры сальника подшипников.
  • Candy GO 108-16s как снять помпу?
  • сма SAMSUNG F1015J как разобрать помпу
  • стиралка Атлант 35М102 нет питания на помпу
