ПММ BEKO DIS 5830 не включает воду
barmaley_x
02-01-2012 08:53
ПММ BEKO DIS 5830 не запускается программа. При пуске не включается подача воды. На вводном шланге - системв AQUASAFE+, там по ходу ЭМ-клапан, но питание на него не подается. Кто знает какое напряжение должно подаваться на этот клапан? Может у кого есть схема, Помогите, плз.
vrybalkin
02-01-2012 10:08
barmaley_x, Как на все клапана 220v
barmaley_x
04-01-2012 07:00
Спасибо. С питанием разобрался. На симистор управления клапаном с процессора не идет управляющий сигнал. Симистор - живой. При включении питания сразу загорается светодиод "пуск" (без нажатия кнопок).
olegnark
так шо? схемы нету?
barmaley_x
23-08-2012 01:37
Нет. Схему найти не могу
Dima_Fisher
06-09-2012 14:14
Вот схемы.
  DIS5830.zip  403,67 КБ  Скачано: 1295 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ BEKO DIS 5830 не включает воду
  • ПММ BEKO DIS 5830 опознать резистор
  • СМА Beko WKD ? не включает ТЭН
  • СМА ARDO TL800X не заливает воду,не включает движку.
  • СМА Wirlpool AWT 2288/03 набирает воду, и включает слив
  • СМА BEKO WLK 15060KB НЕ греет воду
