СМА Beko нужно опознать модель
Пятнадцатый
27-01-2010 14:38
"Умерло" управление.
Облазил вроде всю, так и не нашёл модель, бирок, шильдиков нет. То ли не было, то ли оторвали. Не знаю как заказать блок.
Semak
27-01-2010 14:44
А где смотрел?
fagg
27-01-2010 15:08
Наклейка за дверцей люка, отдирается довольно сложно.
Моделей с таким внешнем видом пропасть.
fredis
27-01-2010 15:55
WM6167
  wmd78144.jpg  43,63 КБ  Скачано: 394 раз(а)
  wme7267s.jpg  66,01 КБ  Скачано: 409 раз(а)
serg234
27-01-2010 22:47
Пятнадцатый, примерно там (под крышкой) должна быть наклейка с десятизначным кодом
Пятнадцатый
28-01-2010 02:10
fagg писал:
Мля, опарафинился.
Правда там.
Пятнадцатый
31-01-2010 14:27
Моя модель WMD 75105.
Там, где беру з/ч говорят есть на WTD 75100. Одинаковые они?
Кто в BEKO силён? Подскажите.
Semak
31-01-2010 17:21
Код модели нужен, на первую и вторую машины. А ты что заказываешь, модуль? Ответ смогу дать только завтра улыбка, может кто и другой опередит.
bun
31-01-2010 17:48
Пятнадцатый писал:
Может WKD?
по моему тебе надо расслабиться (или собраться).... улыбка
Пятнадцатый
01-02-2010 02:03
bun писал:
Возможно...
Поставщик написал WTD, так и я пишу. Уточню значит.
fagg
01-02-2010 09:14
WTD? Про такие не слыхал... гы-гы
WMD - турецкие,
WKD - российские (кержач)
уточни по лудше,
между турецкими и российскими моделями разницы нет,модуля одинаковые, так что даже и если и есть "WTD" то думаю это просто другой завод.
wkd75100 и wmd75105 функционально одинаковые,машинки отличаются только габаритами и потреблением (0,95 - 0,85) из-за разницы объема баков.
Пятнадцатый
03-04-2010 02:03
Поставил модуль.
Режимы меняются, на кнопки управления температурой, скоростью отжима, таймера, дополнительных функций реагирует. А, вот на кнопку старт никакой реакции
В правом верхнем углу дисплея мигает символ температуры, и во второй строке снизу мигает римская II "в тазике". Что это, косяк? Или я, что то недодавил. Инструкцию не могу найти, поделитесь.
fredis
03-04-2010 08:14
Пятнадцатый писал:
выслал на E-mail
fagg
03-04-2010 09:51
Пятнадцатый, до нажатия на пуск должна мигать "C с верху" а II в тазике мигать не должно, тазика вобще быть не должно до нажатия пуска, при нажатии пуск должен появится треугольник пуска на дисплее и тазик,если конечно выбран режим стирки,а не чего другого.
Проверь все разъемы,Попробуй запустить тест, возможно у этой модели это индикация защиты.
Добавлено 03-04-2010 10:23
Вобще при защите вроде кондиционер на дисплее должен мигать
Пятнадцатый
05-04-2010 09:14
По всей видимости прислали не тот модуль.
Сейчас раскинул платы, рисунок силовой платы немного различен. На платах есть наклейки, на родной REV:MARC116R-AACAAA-AAA и серийник. На присланной REV:MARC72R-AABAAF_AAB и серийник. Это что-то значит? Кто в BEKO силён.
fagg, Тест пробовал запустить, не получается как в старых BEKO. Видимо уже по новому вход.
fredis, Спасибо за инструкцию. Но тяжковато читать по польски, или какой там язык? У меня с английским не очень, но однозначно лучше чем с польским. Как выяснилось.
fagg
05-04-2010 09:39
Пятнадцатый, тест в этой модели также запускается как и в старых моделях(хлопок, удер. "пуск" включаешь питание и тд.)
с инструкции толку скорей всего не будет.
Добавлено 05-04-2010 09:55
Про модули точно не знаю, практической разницы не должно быть, переферия вроде одна и таже в в бекошках с таким внешнем видом, возможна разница с термодатчиком, раньше эти модели были с датчиками в баке, а новые в тэне, может TCL с другими хорактеристиками.
Проверь для начало переферию всю. В чем различия платы?
Semak
05-04-2010 12:56
Пятнадцатый писал:
А ты, как заказывал модуль, я имею ввиду, что ты предоставил, какие данные, своему поставщику?
elberis
06-04-2010 21:30
На WMD 75105 модуль 2822852043 или 2822851041. На WMD75100 -2822852032 или 2822851031.
Пятнадцатый
07-04-2010 10:33
Semak писал:
Было давно, но по моему по модели и серийнику.
elberis, На модулях не нашёл подобных номеров, хотя за информацию спасибо.
fagg, Фотку леплю, видно плоховато, но больше не лезет. Перефирию проверял, датчик порядка 6-ти кОм, ТЭН, движка. Не понравилось пара вещей - на прессостате вместо меандра была синусоида, и при подаче питания сразу блокировался замок. При попытках разобраться было "удачно" сымитировано закрытие замка, после чего сдох семистор на замок с рядом стоящими резисторами и соседний семистор (на фото крайний правый). А, может он и был дохлый, кто его проверял. Восстановил. Теперь замок не блокируется, но и старт также не работает. Всё также мигает символ температуры и римская II "в тазике".
Мозги уже кипят, пока отставлю.
elberis
07-04-2010 13:30
Попробуй поменять прессостат. Бывает он мешает стартануть програме.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Beko нужно опознать модель
  • ПММ Beko, модель неизвестна! Помогите опознать элемент
  • с_м Beko WB 6108 SE нужно фото модуля
  • Определить модель ПММ BEKO
  • ст. маш. Electrolux EWF10020W нужно опознать мс на упр. люка
  • СМА BEKO WMD 24500R опознать резистор
