golubchick67 Участник Сообщения: 53
Собственно пока что именно в этом и вопрос.Имеется ПММ,но хозяева не могут найти документы.На корпусе нигде не нашёл и намёка на модель.Если нужен снимок машины - будет завтра.
Добавлено 17-04-2009 17:31
Описание панели слева направо:
Переключатель режимов(5 режимов)
Кнопка старт-пауза
Индикация старта
Ешё два индикатора(один над другим,не помню какие)
Справа сетевой выключатель
В правом нижнем углу панели две буквы АА |
fiat Участник Сообщения: 344
golubchick67, теоретически шильдики приклеены справого торца двери,т.е. откройте дверь и с правой стороны на торце увидите шильдики с моделью и сер.номером. |
fiat, спасибо!
Отзвонился хозяевам.Со второго раза нашли шильдик.Ближе к вечеру пойду разбираться,фотографировать...Отчитаюсь . |
Итак...Проблема с определением модели решена благодаря помощи участника fiat, так что собственно о проблеме.
Наблюдаю при включении ПММ постоянную работу сливной помпы.Осмотрел внутреннюю полость камеры,обнаружил открученную
ёмкость для воды,расположенную на днище камеры.Закрутил.Добрался до БУ,осмотр на предмет непропаев и прочих неприятностей.
2 года ранее БУ уже мною ремонтировался(был сгоревший стабилитрон из-за бросков питания).похоже проблем нет...
Снимаю боковые крышки,осматриваю далее,наклоняю машину,наблюдаю потёки воды...Больше ничего не стал делать в тот раз.
Решил помозговать и определиться для начала с моделью.За 13 лет практики по ремонту по ремонту СМА всего лишь третья ПММ.
Добавлено 18-04-2009 17:05
Сегодня времени оказалось побольше,решил разобрать машину дальше.Снял нижнюю крышку,прозвонил и осмотрел всё,до чего смог добраться.
Не найдя до чего придраться собрал всё обратно,включил машину -работает.Прошла цикл на первой программе,прошла цикл на 4-ой программе...
В общем пришёл к мнению,что проблема была как раз в том подтёке,который я наблюдал при наклоне машины два дня тому назад,т.е. была течь
из камеры в месте где внизу прикручивается ёмкость для воды и вода попросту залила аквастоп...Так что думаю,что тему можно считать решённой!
Спасибо всем откликнувшимся!
Не найденный шильдик.jpg 35,26 КБ Скачано: 388 раз(а)
34rus! Участник Сообщения: 1596
golubchick67, В первую очередь при постоянном сливе, проверяется аквастоп и наличие воды в поддоне
Причину наличия воды нашел? А то и вернуться можно
P.S. Поправь заголовок и тему, раз определился с моделью. |
34rus!, причину течи думаю нашёл,а вернуться,если что....это можно.Бывает,но крайне редко.
Сейчас определюсь с необходимостью замены заголовка и результат не заставит себя ждать.
А тема уже закрыта. |
golubchick67, Волков боятся в лес не ходить ® (зубов боятся в .....©)
Тема хоть и закрыта, но не хорошо как то начата, так заверши по нормальному |
