terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
Пришел с деффектом фонит.
По пятому и шестому каналу выгорела часть дорожек, и в дым выгорел
предусел 4588 по пятому каналу.
Поднял его, зачистил под ним, восстановил дорожки - дикий фон остался,оказался дохлый крен 7812.
Заменил его, фон пропал, но он сильно греется, буквально за минуту и нельзя прикоснуться.
Нашел подвысохщий кондер, с 330 мФ до 200мФ. Заменил, но проблема осталась.
Все диоды и транзистора проверил. особо подозрительные проверял ввыпаянном состоянии, в основном же проверял на плате, сравнивая
аналогичные на других каналах - отклонений не обнаружил.
Все кондеры в обвязке питания также проверил, кроме уже упомянутого,все в норме.
Схемы нет (но ОЧЕНЬ хочется!), а так как плата двусторонняя и
все впритычек напихано, очень сложно отследить дорожки..
Подскажите, кто сталкивался с таким, что может быть?
Ах да! Питание на всех предуселителях примерно 23,5 в., что вроде норма.
На всякий случай уже поднял все предуселители с 5 по 12 каналы, т.е. по той части в районе которой выгорели дорожки, проблема осталась, кренка греется..
ЗЫ: Схему прошу в соответствующей теме.. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6660
4580
| terrarist писал: | | крен 7812 |
А разве там не 15-вольтовые стабилизаторы должны стоять? |
ну да.. просто с дома писал, точно не вспомнил. Кстати, ставил взамен 4558, вроде аналоги.. это не смертельно?
| Доктор писал: | | А разве там не 15-вольтовые стабилизаторы должны стоять |
стоят 12вольтовые..7912 тоже греется, но не так и сильно и не сразу 8/ |
| terrarist писал: | | но это все равно аналоги.. |
Кто? Лично я операционников 4588 не видел ни разу.
Добавлено 30-09-2011 12:49
Насколько помню, стабилизаторы там по-жизни греются не слабо. |
| Доктор писал: | | Насколько помню, стабилизаторы там по-жизни греются не слабо |
ну вот от сюда вопрос:
целый день гонял с прикрученным радиатором, но без корпуса, впринципе все вывозил микшер, но радиатор кипел..это норма что ли?
не замерял температуру, но на палец, так градусов 60-70..
Добавлено 30-09-2011 12:01
| Доктор писал: | terrarist писал:
сорри ошибся, исправил..
Добавлено 30-09-2011 12:57
Доктор, не могли бы Вы обратить внимание "главного Бехрюнгеровода" на мою проблему, когда он появится? =) |
| terrarist писал: | | так градусов 60-70.. |
Подозреваю, что ремонтируешь ужЕ исправный аппарат.
| terrarist писал: | | не могли бы Вы обратить внимание "главного Бехрюнгеровода" на мою проблему |
Думаю и сам заметит тему и выскажется по ней. Появится, наверное, ближе к вечеру, работает ведь человек. |
| Доктор писал: | | Подозреваю, что ремонтируешь ужЕ исправный аппарат. |
Да у самого уже не раз возникало такое ощущение =/
Подожду, что "главный" скажет =) |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Думаю, что схема вам не нужна. Стабилизаторы действительно греются очень сильно. Не забывайте, что после 7812 стоит еще 7805 от которого питается DSP. Поставьте на день на прогон. Если будет работать, то все нормально... |
KleoM, спасибо! Завтра так и сделаю..
если все будет норм, то тему закрою. |
Вот сейчас попался Xenyx 1002FX. Пульт меньше, чем твой. Те же стабилизаторы. На рабочем аппарате к радиатору прикоснуться практически невозможно... |
выражение сомнительное, учитывая что так кипит все, но все же весьма рад,KleoM, за повод сомневаться в разработчике, а не в собственной тупости.. |
Всем огромное спасибо!
Прогонял аппарат целые сутки. Греется, но дюжит =) |
