[ Тема закрыта ] Behringer Eurorack UB1622FX-pro
ser477
Гость 92.101.*.*
03-02-2010 06:15
Блок эффектов издаёт широкополосный шум (вроде ненастроенного на станцию FM приёмника) но работает на фоне этого шума. Причём на пресетах типа флэнджера зтого шума нет. Думал на операционники или кондёры, но ведь на некоторых пресетах работает нормально. Блок обработки под пресс??? Может кто сталкивался с подобным, что-нибудь дельное посоветуйте. Спасибо.
ingener2009
Гость 91.143.*.*
04-02-2010 01:39
Это барахлит ЦАП не помню марки у меня Behringer 2442 не хочется разбирать, где-то записано
Добавлено 04-02-2010 01:42
Завтра после работы сообщу в(18-00)
Добавлено 04-02-2010 01:47
Кстати, почисти переключатели установок (Протри спиртом может быть меж дорожечная проводимость) от ползунка. Проверь!
Добавлено 04-02-2010 01:48
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-02-2010 05:40
ser477, возможно это твой случай- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212760
KleoM
04-02-2010 09:49
ingener2009, не надо писать всякую ерунду.
ser477, память на DSP меняй.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-02-2010 09:52
KleoM, судя по соседней теме, инженер видимо переутомился.
ser477
Гость 92.101.*.*
04-02-2010 16:04
Всем спасибо. Прочитал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212760. Выпаиваю одну DRAMку HY514400AJ70 (кстати стоит модуль DPM5, а не DPM5M), подключаю модуль без неё - на индикаторе d2, Выпаиваю вторую, подключаю - d2. Поменял их местами, т.к. других всё равно нет, включаю - модуль работает, шум пропал. Может непропай был, хотя я их вроде пропаивал (кстати когда выпаял, то выводы снизу были не залужены - только по краям). Пока не знаю как с качеством работы - сигнал брал из пальца улыбка .
alexnes
22-02-2011 10:00
я в таких случаях пропаиваю DRAM
если не помогает, меняю весь модуль
naic
06-08-2013 06:07
Доктор, Доктор, Добрый день!Поступил в ремонт данный пультBehringer Ub1622FX-pro проблема с блоком эффектов DPM5 с дефектом запирает оба канала,шкала ревера также в перегрузке,после замены микросхем дампа,пульт ожил, но дисплее DPM5 высвечивает F2,ревер не работает, подскажите кто сталкивался с таким дефектом.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-08-2013 11:12
naic, naic, а ты во всех старых, чужих темах решил отметиться?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Behringer Eurorack UB1622FX-pro
  • Behringer Eurorack UB 2442 FX-Pro потенц. ALPS аналог?
  • Микшерный пульт BEHRINGER Eurorack UB1202. Греется крен 7812
  • BEHRINGER B1800D Не включается
  • усилитель BEHRINGER EP 2500
  • BEHRINGER UB1204FX - не стартует БП
