djmrblack Новичок Сообщения: 5
Ребята, помогите пожалуйста.
Я новичек в ремонте ;-)
Короче говоря, у пульта нужно обойти блок эфектов и отключить его(за ненадобностью) Он на разъемах внутри пульта, но как только его снимаешь, пульт не работает. А с блоком эфектов пульт фонит. Вобщем, у кого есть схемка пульта помогите разобраться плизз |
Kisovi4 Участник Сообщения: 373
а откуда ты знаеш,что без него фонить небудет,ведь он не работает без него? Может прсто по питанию с кондёрами не всё в порядке? Или экран в шнурах отошёл...Лет 10 назад я много пультов перебрал,когда в группе играл...Основным инструментом были древние,высокоомные наушники,один конец которых на корпус,другой через 0,1мкф на щуп... |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Эх... Заняться ремонтом по фотографии что ли? Однажды это удалось, но там человек был адекватный...
djmrblack, фотоаппарат есть? Фотографировать умеешь? |
Kisovi4,
В том то и дело, не знаю будет ли фонить без него - но ведь узнать можно только когда попробуешь ;-)
KleoM,
Фотоапарат есть(на мобиле, эт если очень оперативно нужно)....тебе что нужно сфотать?
Добавлено 12-12-2008 07:03
Вот фотки[/img] Качество не очень конечно  |
Подозрение №1
Питание пульта
В пульт внешне приходит 12 вольт переменки.
А дальше ( я ж чайник ) идет нечто странное, в моем понимании Вот схемка, вроде бы не ошибся
UA7812C сидит на небольшом радиаторе, а KIA7912P без, так вот она греется сильно, может так и должна? |
Petro Участник Сообщения: 2039
Есть мысли на фото видно не достатки, но не буду KleoM мешать кодировать по фотографии. |
djmrblack, фон сетевой или цифра? БП оригинальный? Может мощности БП не хватает? Вообще-то бы надо осциллографом посмотреть пульсации по питанию и им же посмотреть, что творится на входе стабилизаторов... Есть у тебя такой дивайс?
Что касается фото, то мобильник не очень хорошо. Сделай фото модуля с двух сторон и участка платы под модулем, чтобы было понятно, как он подключается...
Добавлено 12-12-2008 08:54
Petro, а чего? Есть мысли - высказывай... Одна голова хорошо, а полторы лучше...  |
Ну спасибо KleoM за голову.
djmrblack схема нарисована сильно, ошибок валом.
Видно рацианализатор, который ставил блок єфектов запитал его от переменки (куда идут белые провода ?) |
| Petro писал: | | Ну спасибо KleoM за голову. | Половинку - я имел ввиду свою голову...
| Petro писал: | | Видно рацианализатор, который ставил блок єфектов запитал его от переменки (куда идут белые провода ?) | Исключено. Белые провода наверняка идут на мост, который, наверное, находится под блоком эффектов... А потом уже стабилизаторы + и -... Возможно там есть еще один выпрямитель, для +5В... |
"а KIA7912P без, так вот она греется сильно" - что-то хочет кушать ток.
Операционники просят 2-х полярки, а провода уходят в район переменки.
Надо поднять инфо на серию АЛ.
Что-то ДЖ Черный пропал. Думает, что мы как Алан Чумак сможем вылечить, дак подсовывай микшер поближе к монитору.  |
Насчет нагрева 7912, так это может казаться чисто субъективно, из-за того, что она без радиатора. С микросхемами там все понятно. Слева направо - АЦП - процессор - ЦАП. Поскольку я не вижу какой-то отдельной кнопки включения эффектов, стало быть в любом случае сигнал проходит через процессор. Если хочется его отключить, надо элементарно найти стереовход на модуль и стереовыход с него же. Это легко сделать по даташитам на AL1101 и AL1201. Выкинуть модуль и закоротить вход с выходом. |
Да вот :
Добавлено 12-12-2008 14:18
Питание АЦП - процессор - ЦАП +5 Вольт. Где стабилизатор ?
Добавлено 12-12-2008 14:25
У проца 16 эфектов. Как их включают ?
"Поскольку я не вижу какой-то отдельной кнопки включения эффектов" KleoM. |
Petro, ты такие вопросы задаешь, как-будто это у меня пульт, а не у djmrblack... Стабилизатор +5В где-то есть. 100 процентов. А что касается переключения эффектов, посмотри даташит на 3201. Выводы 5-8. Интересно, на первом фото видно переключатель BANK, а при снятой крышке он куда-то делся... Вот им эффекты и переключаются... А полное отключение эффекта в этом пульте, судя по всему осуществляется банальным убиранием в "0" ручки LEVEL...  |
Человеку инфы накидали кучу, пусть переваривает. |
Да ребятки......ну вы и даете.....
Объясняю - белые провода это я выводил выключатель питания (почему то он не был предусмотрен).
Да , я "очень сильно" схемы составляю
KleoM,
Да.
переключатель BANK съемный так же как и общий уровень эфекта |
djmrblack, информации в твоем последнем сообщении ноль целых, ноль десятых... Перечитай все еще раз. Вопросов была задана масса. Ждем на них ответы... Иначе вся эта тема теряет всякий смысл... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
| djmrblack писал: | Ребята, помогите пожалуйста.
Я новичек в ремонте ;-) |
| djmrblack писал: | | Да , я "очень сильно" схемы составляю |
| KleoM, писал: | | Иначе вся эта тема теряет всякий смысл... |
Она по ходу и не имеет особого смысла . Но вдруг автор исправится .... |
| Цитата: | | Если хочется его отключить, надо элементарно найти стереовход на модуль и стеревыход с него же. Это легко сделать по даташитам на AL1101 и AL1201. Выкинуть модуль и закоротить вход с выходом. |
Вот оно, решение!
Спасибо KleoM
Парни, извините , что намудрил, что объяснить толком не смог.
У меня интернета нет в свободном доступе, потому и не могу сразу отвечать здесь.
Спасибо всем за дискуссию.
А как пометить тему, что она РЕШЕНА? |
