Mercedes Becker 4094
viktor164
21-09-2011 03:16
При включении магнитолы Becker 4094 на столе ,запсвечивается заставка "Mercedes" на несколько
секунд и потом всё пропадает более никаких надписей
непоявляется,Это связанно с иммо и нужно отучать магнитолу или какой-то дефект?Поиском такой модели
ненашёл,кто делал такой апарат,подскажите плиз,в чём может быть дело?
димуля
21-09-2011 05:55
А что проверено? Цепи питания,оконечник,пайки.......
третий
Раскод ! Дорого !
21-09-2011 10:07
viktor164 писал:
.....запсвечивается заставка "Mercedes" на несколько
секунд и потом всё пропадает....
Так и должно быть . Не разбирался чего он хочет . Концы на оптику или свое в шину . Но абсолютно рабочий аппарат вел на столе себя так же
viktor164
21-09-2011 11:32
дело в том ,что магнитолу нужно поставить на другое авто,вот и незнаю в чём дело связанн ли
это с иммо ,и нужно исследовать анализатором или причина в другом?
Markus Lanz
21-09-2011 20:59
Сюда загляни, а то иди знай... :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=387026
BECKER MEXIKO CD BE4337
Или и впрямь защита к родной машине привязана ?!
viktor164
25-09-2011 13:41
В нём стоит микросхема MLRA LV17A -8пиновая ,подскажите что за память?
puss5
25-09-2011 18:38
а оптика есть? а то пока кольца не увидит работать не будет
Добавлено 25-09-2011 19:39
Markus Lanz, MEXICO улыбка
Markus Lanz
25-09-2011 19:51
Не, ну в оригинале так, через K.
А вот LV17A по гуглю не память, а нечто, связанное с генной инженерией.
Не иначе, инженеры фирмы Mercedes сделали выдающийся вклад в науку электронику, ну или гугль у меня неправильный.
viktor164, какие наблюдения/измерения/справочные данные дают основания считать что это именно память, а не скажем дифференциальный драйвер чего-то там ... ну хоть фото закинь, что-ли, только небольшое, а то мне лимита не хватит недовольство, огорчение
viktor164
25-09-2011 23:01
сфоткать неуспел,т.к. клиент спешил , магнитоллу отдал как есть. MLRA LV17A -8пиновая стоит возле
шлейфа ,который идет к передней панели с дисплеем,подумал что это память,т.к. других мкс ,напоминающих
хоть как внешнюю память ненашёл недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mercedes Becker 4094
  • BECKER BE6025 пишет на табло Mercedes-Benz
  • Навигатор BECKER
  • becker be 1801
  • АМ BECKER от МВ BE1150 нет FM
  • Harman/Becker 7029
