BearPaw 2448TA Plus при скане цветные полосы
trubachoff
Нашел сканер BearPaw 2448TA Plus без родного БП, подключил БП 19В. Сканер опознается, но при скане вместо изображения цветные полосы. Когда то давно встречались такие проблемы и тогда сканер меняли по гарантии.
Может быть проблема в БП или это матрице гаплык?
Mishel01
05-05-2011 21:49
Не совсем матрице, немножко рядом с ней - но кирдык.
djdollar
05-05-2011 22:18
Ну нам же на корпусе написано, 12 вольт...
Вот старая темка.
http://monitor.net.ru/forum/mustek-bearpaw-2448ta-pro-info-375321.html
vermalizer
Не раз уже полосы на сканерах были от элементарного обрыва плоского шлейфа, который идет к подвижному блоку с матрицей. Притом, все зависело даже от его изгиба - в выпрямлемнном состоянии он мог вполне нормально звониться..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» BearPaw 2448TA Plus при скане цветные полосы
  • Scanner Mustek 2448TA Plus не сканит
  • Сканер BearPaw 1200CU ничего не работает
  • Сканер BearPaw 1200CU-Mustek-не работает двигатель
  • BearPaw 4800TA Pro II ошибка малый обём память !
  • GeForce7600GT PCI-E вертикальные полосы
