Кирилл К. Участник Сообщения: 37
Доброго времени суток. Подскажите что делать с видюхой. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Кирилл К., проще всего выкинуть и купить новую. Можно и попробовать чинить, но подумай, есть ли смысл. Какая-то м/с памяти глючит, ИМХО. |
А прогрев или замена может помочь? |
6arrep Участник Сообщения: 294
Кирилл К.,
Это на этой видюхе у тебя в соседней теме винда не грузится ?
Ты случаем видюху не разгонял, именно память?
Если артефакты статические, то скорее всего памяти кирдык. Но если динамично то появляются то исчезают, тогда проверь питание и емкостя по питанию памяти.
Винда с такой видюхой и не должна работать.
Добавлено 07-02-2009 10:11
да прогрев может помочь при отколе холодной пайки... |
tydydy Новичок Сообщения: 5
Такая же картина была периодически на моей MSI 6600 PCI-E при загрузке Windows после долгого перерыва.После загрузки сразу выключал компьютер,вынимал вилку из розетки,ждал секунд 20,снова включал.При повторном старте проблем никогда не было.Видеокарте в январе исполнилось 4 года. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1238
tydydy, Браво, совет лучезарит профессионализмом и опытом веков. Не лез бы туда, где 0 полный. Интересно, поможет ли этот совет при отвале GPU или памяти? |
neo831, будучи тогда 0-м абсолютным, свою проблему решил.Да,увидев такую картинку,систему грузил в безопасном режиме,одна из микросхем памяти сильно грелась.Если бы спросил совета специалиста,то,наверное,получил бы ответ:"выкинуть и купить новую".Может,прежде чем выкидывать,имеет смысл попробовать? |
tydydy, а не пошёл бы ты отсюда дальше грузиться в безопасном режиме, а потом с горячим стартом.  |
tydydy, А еще, говорят, помогает орошение внутренностей системника мочой праведных китайских девствениц и полуночное камлание с бубном вокруг коврика для мышки с последующей установкой расово правильного его драйвера...  |
| neo831 писал: | | последующей установкой расово правильного его драйвера... |
neo831, тогда надо использовать исключительно косые драйверы, я последние лет десять никаких других мышей, кроме китайских не видел.  |
neo831, Генчик, ну глумитесь,глумитесь,парни,не стесняйтесь!  |
OlegБ Участник Сообщения: 285
| Генчик писал: | | тогда надо использовать исключительно косые драйверы:gigi: |
Даже жёлтые уссурики не помогут, если на профи форуме будут флудить албанцы....
Кирилл К.,
А что уже сделал или что могёшь? |
Вообщем артефакты постоянные, память не разгонял мне она такая досталась. |
Led Участник Сообщения: 958
С лета пять видях было таких,все GForce от 7300 до 8600.Все вылечились прогревом GPU,кроме одной,со сколом кристалла. |
sergevv Участник Сообщения: 33
и сдохли в течении месяца или продолжают трудится?(7300,7600 например,8600-не верю) |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
sergevv, что то сильно не верующий, по моему опыту процентов 90 лечаться прогревом кристала и работают как ни странно. |
almaks, 90% выхода годных и безвозвратных - это или наивность или гон. После реболла - еще поверю, но не после прогрева. |
neo831, после ребола повериш? Так я к тому что в 90% виноват кристал т. биш его отвал и все. Конечно где то ребол, но только в том случае когда прогрев не помогает. |
| almaks писал: | | sergevv, что то сильно не верующий, по моему опыту процентов 90 лечаться прогревом кристала и работают как ни странно. |
наглый пизд*ж,либо карты 3 в руках держали и в целом повезло,
отвал GPU на 7600(чисто тупо неконтакт) явление редкое,если встречались видюхи у которых проблеммы с припоем(типа нужен ребол на 7600) озвучте пожалста модели видюх-может я сам туплю и не сталкивался.
А термоудар явление давнее,еще со времен фуджиков-те тоже работали...
Добавлено 12-02-2009 16:21
прошу прощения ,не сразу въехал -туплю старею,Вы наверное имеете ввиду прогрев самого криссталла??а не чипа в целом?
И какова статистика? |
AgaM Участник Сообщения: 164
sergevv,
Статистика положительная  |
| AgaM писал: | sergevv,
о каких чипах идет речь?
Добавлено 12-02-2009 19:00
положительная статистика включает в себя 6600,7900gt?8600? |
neo831, полная статистика такая - одна из тех четырех вернулась через полтора месяца,после повторного прогрева не возвращалась.Не могу,конечно,поручиться,что видяхи беспроблемно трудились беспорочно и долговременно.Может клиенты так себе думали : типа тупой мастер попаял,давай я себе новую куплю.Мож быть ,я их более не видел Т.Е: на истину в последней инстанции не претендую. |
nessy Участник Сообщения: 76
Свою родную 6600 прогрел GPU в октябре до сих пор тук по дереву ок.
Не определялась совсем.
Соседу неделю назад 7300 с артефактами в биос(ОС не грузилась вообще) грел сразу и память и чип - ok, пока не звонил.
Так что бывают подарки. |
по сабжу-прогреть(плату или кристалл,раз есть такое мнение) далее,
1- если артефаки остануться неизменными-предполагать что чип жив относительно и менять память по кругу(кстати попробовать в рива тюнере частоту на память сбросить-если до винды дойдет)
2-если артефаки исчезнут то положить на полочку с надписью"глючный чип" или "подарок лучшему другу" или "для бета тестеров"  |
Shep Участник Сообщения: 315
Была с таким дефектом 7200 - прогрев 2-х чипов памяти и 7600 - прогрев гпу.
Была еще одна 7600 - мне ремонтить не отдали - отправили в Киев, вернулась с паяным гпу и абсолютно дохлая.
7800 с артефактами после киевского ремонта лежит с чистым биосом, времени зашить не хватает (или желания), память уже пропаял, артефакты исчезли.
Пользуюсь "вандальным" способом диагностики - прикладываю усилие к доске на "скручивание" и мо месту "хруста" определяю отвал. Метод не 100%, и главное - НЕБЕЗОПАСНЫЙ, поэтому советую никому его не применять. Да и в принципе - прежде чем использовать любой совет с форума следует попытаться понять - чем он вызван.
По сабжу - ИМХО память, если бы чип - вряд-ли бы винда загрузилась. А по фотке - та вообще подозреваю отсутствие питания или стробирования одной из микросхем памяти. Я бы это осциллографом посмотрел, но не уверен, что топикстартер сможет это сделать. |
sergevv, статистики не веду видюшек поднял много, последняя была 7900GS вылечилась именно прогревом клиент к ней явно испытывал какие то чувства ну пришлось немножко загрубить с ценой, т, что думаю вернется ежели чего обязательно, поплюю конечно. Кстати совершенно не понял о прогреве кристала, что есть такая метода? Ну если говорят статистика положительная буду пробовать
Добавлено 13-02-2009 10:51
Разумеется все сказанное в прОцентах касается только артефактов и только из личного опыта, т. что ни кому ни чего не навязываю  |
FOXX Новичок Сообщения: 20
| neo831 писал: | tydydy, Браво, совет лучезарит профессионализмом и опытом веков. Не лез бы туда, где 0 полный. Интересно, поможет ли этот совет при отвале GPU или памяти? |
И чем Вы лучше? Сами-то ничего толком не сказали, только оффтоп разводите. |
FOXX, 314здить - горазд? Так дай "типа реальный поТСанский совет". Иначе - послан туда, где 3 буквы кириллического алфавита. По сути - оффтоп разводишь ты с претензией на свою мегакруть. Ты хоть знаешь о предмете разговора, или тебе одна бабка на базаре сказала?  |
FOXX, крутой наезд на neo831, нигилизм в действии
ЗЫ: FOXX, ты паяльник в руках держал? |
Всем СПАСИБО, видюха заработала. Помог прогрев GPU и м/с памяти. |
dm Участник Сообщения: 88
Кирилл К., поздравляю, но это временно. правду писали - чип поднимать нужно, накатавать шары и снова ставить.и молиться на удачу)))
а свою - продавай в другой город (чтобы не убили ) скорее.
по моей скромной статистики: за 3 дня 7 видюх прогрел, в течении этих же 3 дней 4 вернулись с улыбками в виде твоих фоток.
грел правильно, мосты с таким прогревом на мат.платах не возвращались. |
levik Участник Сообщения: 659
dm, если возвращались то грел НЕ правильно  |
