Не работает ИБП Mustek 636
mtz_fish
27-06-2012 21:28
Перестал включаться ибп, разобрал, глянул - транзисторы вроде не пробитые, предохранители целые..
Перекинул акк от другого упса, при включении ибп издает протяжный писк и вырубается, отключил его от 220В, упс от аккумулятора включился, запитал его от 220В, зашумел немного транс, потом запахло паленым, выключил, потрогал элементы, обнаружил горячим диодный мост.. Кто что может посоветовать?
ЗЫ. На родном аккуме 6.5в, на стороннем было 12в...
Porter
27-06-2012 21:58
Ну, замени предохранители на более мощные и попробуй еще раз. Пускай все неисправное выгорит - будет сразу видно что менять.
Генчик
Гость 92.231.*.*
27-06-2012 23:30
Porter, это из разряда вредных советов?
mtz_fish
28-06-2012 08:28
Генчик, видимо да...
Porter
28-06-2012 11:57
Разве это не очевидно?
А чего советавать вам? Адрес мастерской? рёв в три ручья
Сообщение Администрации :
Внимание!В любом случае советы типа "пускай всё выгорит" здесь недопустимы. В следующий раз за такое накажу.
mtz_fish
29-06-2012 16:14
Porter, ну может кто сталкивался с такой проблемой, может подскажут с чего начинать нужно...
Александр_исследователь
30-06-2012 23:08
mtz_fish, можно начать с проверки исправности диодного моста
АлексейБумажкин
01-07-2012 14:28
аккум замени на оригинал
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-07-2012 14:39
mtz_fish писал:
mtz_fish, родной аккумулятор на какое напряжение рассчитан?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не работает ИБП Mustek 636
  • UPS Mustek PowerMust 600 USB не работает от аккумулятора
  • Сканер BearPaw 1200CU-Mustek-не работает двигатель
  • Mustek P3600 A3 PRO(не работает лампа при прогреве и сканиро
  • Ups Mustek 600
  • UPS Mustek сам не запускается.
