Плата EV59XUS-Y1-A0,
Проц TSUMV59XUS
SPI 25Q32
Включается только с сенсорной кнопки, если её удерживать порядка 10 сек. В рабочем режиме с пульта все команды работают. Все напряжения с БП И стабилизаторов в норме.
Единственное, что смутило на выходе U3 по схеме должно быть 2,5 в, по факту 1,8. Менял местами U3 и U7, все без изменений, то есть, 1117 вроде КАК, живая.
SPI шил, в заводские установки сбрасывал. На 113 ногу проца сигнал с ИК-приёмника подается. Напрягло ещё, что на 103 выводе pwr-on/off постоянно 3,3 в и не меняется ни в дежурном, ни в рабочем режиме. Ткните носом где ещё посмотреть.
Принесли в ремонт ещё один телевизор BBK LEM2993 с такой же неисправностью. В общем нарисовал схему, питание в дежурном режиме должно быть только на стабилизаторе U5. При включении с дежурного режима на103 pin должно быть 3,3v, которые откроют Q3. Его коллектор подключен к Q2 и Q9 ( P-Channel MOSFET AO3407). Q2 подаёт 5 вольт на стабилизаторы U2. U3. U7. Q9 12 вольт на У Н Ч. При включении в сеть на 103 pin появляется 3,3v и не меняется на 0. Если удалить R60 телевизор включается с пульта без проблем, на 103 pin напряжение меняется в раб. режиме 3,3v в деж. 0. Поменял все транзисторы, резисторы и конденсаторы в этой схеме, не помогло. Телевизор отдал с работающими стабилизаторами в дежурном режиме.
http://monitor.espec.ws/section31/topic279283p20.html#2189766
