ЖК ТВ BBK LD2006SI, зелёное изображение DVD
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
15-03-2013 23:31
Здравствуйте!, поступил в ремонт ЖК ТВ BBK LD2006SI, версия AAV5V2.06:
MCU - MTS718;
DVD - MT1389;
Flash - 25LV020;
EEPROM - 24LV32;
Audio - STV8612, TDA7266;
Тюнер - JS-6H2/T121;
Панель - A201SN02, v.5;
Мануал - http://monitor.net.ru/forum/bbk-ld2006si-2-download-18070.html
Дефект - не включается. Неисправной оказалась MTS718, после замены потребовалась перепрошивка Flash и стирание EEPROM. Телевизор запустился, каналы настраиваются, все входы работают. Однако проявился новый дефект - при просмотре DVD всё изображение в зелёном цвете (см. фото), меню на фоне картинки отображается нормально. Никакие манипуляции в меню не влияют на изображение, в том числе сброс к заводским настройкам.
Читал раздел 3.2.10 Video circuit в мануале, так и не понял, как передаётся видеосигнал. Прошу подсказать, какие точки проконтролировать из приведённых в Waveform diagram на стр. 101 сервисного мануала.
Спасибо.
ФАРТ
16-03-2013 09:13
Абсолют Сервис писал:
А может это и есть первопричина? Где стирал, а где не стирал?
Сигналы R, G и B
Alkar
16-03-2013 10:00
Только на DVD? а на TV и AV нормально?
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 10:12
Не думаю. Я перепрошивал Flash (U104) и EEPROM (U103) в телевизионной секции, в секции DVD я ничего не менял!
ФАРТ писал:
Сигналы R, G и B
Это мне понятно, а вот где они на схеме???
http://pic2net.ru/view/v/p/20130316ede0ef1140f15afa67eafdce50f0c638.jp ...
Это вопрос!
Alkar писал:
Да, только DVD.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
16-03-2013 10:40
Абсолют Сервис,DVD секцию ресетил? Прошивки родные подкидывал?
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 11:10
Что значит "ресетил"?? Я не понял. Вы имеете ввиду стирание EEPROM?? Flash секции DVD не перепрошивал.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
16-03-2013 11:19
Абсолют Сервис, я имел в виду сброс к заводским установкам, из меню пользователя. Так же, не помешал бы ресет из СМ.
ФАРТ
16-03-2013 11:20
И это должнно было отражено в стартовом посту. улыбка И не только ресет, хотя он в первую очередь.
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 11:22
Из меню пользователя сброс делал, не помогло. Как войти в сервисное меню в мануале не написано, в нете найти не смог. Вот интересно у TV и DVD одно сервисное меню или разные?
ФАРТ
16-03-2013 11:23
Абсолют Сервис, зайди в Раздел DVD и зачитайся нужной информацией. улыбка
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 11:31
Да был я и в разделе DVD и в Энциклопедии, но тем по сервисному меню не нашел.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
16-03-2013 11:33
Сервисное меню-обычно одно, как-бы...
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 11:36
Спасибо, не приходилось сталкиваться.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
16-03-2013 11:54
Абсолют Сервис, сделай запрос, по входу в СМ, в соответствующем разделе. Заодно и прошивку флэшь секции DVD запроси.
ФАРТ
16-03-2013 12:08
А оно вообще надо? шок
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 12:17
ФАРТ - я Вас что-то не понимаю... Не могли бы Вы изъясняться конкретнее. Спасибо.
sancio
16-03-2013 12:41
Абсолют Сервис, такая картинка бывает, когда выход ДВД
установлен как компонентный, а вход ТВ - как RGB.
Поищи, может есть что-то в пользовательском или сервис - меню.
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 12:43
Спасибо, посмотрю.
ФАРТ
16-03-2013 12:46
Для того, чтобы сделать ресет DVD, не нужно ходить в сервис! Можно и на дому. гы-гы
А как, если ты зашел не в тот раздел, спрашиваешь не ведая что.
Вот для старта http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=454088&highlight=%F1%E ...
Вот требования http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
Вот http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81 ... нужная инфа.
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 12:59
Если бы я знал, то не спрашивал бы! Не тот раздел? Перенесите пожалуйста тему. И кстати, я не понимаю, что из того месива, которое выдал Гугл, Вы называете нужной инфой. Уж извините)
ФАРТ
16-03-2013 14:01
Недоумение, вызванное "происками" Гугла, можно назвать не иначе, как клиентским. недовольство, огорчение
Неужели влом прочитать ключевые слова из окна поиска и открыть Первую (!!!) ссылку? шок шок рёв в три ручья
Евгений373 писал:
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 15:23
Ну Вы же знаете этих тупых клиентов! Ну ничего сами делать не хотят, надо носом ткнуть в неисправную деталь!
Спасибо за подсказку! Теперь я Вашу шараду разгадал!
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 18:54
Сброс EEPROM, U303 - 24C16, секции DVD и сброс EEPROM в сервисном меню результата не принесли.
ФАРТ
16-03-2013 19:02
Сброс EEPROM, U303 - 24C16, секции DVD результата не принёс.
Тогда следует вставить тестовый диск с записью вертикальных цветовых полос и на сигнальном разъеме соединения секций при помощи осциллографа исследовать сигналы R, G, B. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3699685#3699219 По результатам исследований определиться, как с секциями, так и с Разделами Форума.
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 19:30
Обе секции находятся на единой плате, сигнального разъема соединения секций не наблюдается. Ну и собственно осталось определить...
ФАРТ писал:
Сигналы R, G и B
А где они на структурной схеме???
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://pic2net.ru/view/v/p/20 ...
ФАРТ
16-03-2013 21:23
буквы "R", "G" и "B", или ...
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 21:35
У меня со зрением всё хорошо, я не могу эти сигналы найти на схеме!
Где вы здесь видите R,G,B???
Добавлено 16-03-2013 21:45
Ну можно же было так сразу ответить!?
ФАРТ
16-03-2013 21:46
А я, по твоему, их сам рисовал? подшучивать, дразнить На плате, или на схеме? МТ1389, коммутатор, MST. Структурная, или принципиальная схема... Выбирай, которая по душе, бери осцил и по дорогам - аппарат ведь у тебя. С сигналами там на схеме намудрили, но не думаю, что проблема отличить RGB на осциле от
Добавлено 16-03-2013 21:53
Тут даже осцил не нужен улыбка
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
16-03-2013 21:54
Слава Богу, разобрались! Если бы Вы сразу подсказали что DVD секция передаёт компонентное видео, я бы не стал задавать дурацких вопросов. А то заладили RGB, RGB, а я как дурак весь день их ищу!
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
17-03-2013 02:22
Однажды был такой косяк с цветом, исправил переключением режима изображения в меню. Я правильно понял, Абсолют Сервис, это уже делал?
ki-2873
17-03-2013 08:39
про сбросы все понятно, ну а если чистую EEPROM в DVD секцию подставить.
Абсолют Сервис
Гость 95.153.*.*
17-03-2013 09:03
vladserebrya, да, делал!
ki-2873, и чистую ставил и сбрасывал, не помогло.
Список форумов» DVD» ЖК ТВ BBK LD2006SI, зелёное изображение DVD На страницу 1, 2  След.
  • FIRST FA-957 изображение
  • DVD DEX DVP-648 Двойное изображение
  • DVD CORFUG CF770-DVD Нет изображение
  • dvd dp373b lg зависает изображение
  • ORIENT DVD 704 растянуто изображение
