dvd dp373b lg зависает изображение
Список форумов» DVD
Александр22
13-04-2011 21:46
Портативный dvd dp373b lg зависает изображение через 10-50 секунд, при открытии крышки дека и не вынимая диска закрыть пишет "нет диска", повторив ети действия пишет "дефектный диск". Плееру полтора года. ESRом проверял кандеры - в норме, питания в норме, генерация кварца - есть... Что смотреть дальше, ума не приложу...
Ща попробую с флехи фильм просмотреть, если будет работать, отдам обратно
dak1ukr
13-04-2011 21:54
Это такой белый, с 7 дюймовым дисплеем? Проверь двигатель стола и слежения. А лучше поменяй. Шлейф тоже может давать подобное
Добавлено 13-04-2011 20:56
Александр22 писал:
Куда обратно? Через полтора года эксплуатации? С каким приговором?
lew22
13-04-2011 22:20
Александр22, прикольный у тебя принцип ремонта. шок
Александр22
14-04-2011 00:52
Движки в норме. 12 и 13 Ом. Попробую шлейф подбросить
VYACHIC
14-04-2011 07:53
а механически лазерная головка как ездит, может что в зубья шестерни попало (песок)
paha-05
14-04-2011 07:59
Не факт,попробуйте при подключенном тестере по-маленьку вращать мотор,бывает что в определенном положении сопротивление возрастает до нескольких десятков и даже сотен Ом,особенно на следящем движке,отсюда и зависания.
Александр22
14-04-2011 09:00
Следящий 13 Ом и изменяться до 28 Ом, попробую найти что то на замену.
Pirаmidоn
14-04-2011 11:39
Александр22,
Залей шприцем для чистки моторов, через отверстия для крепления смазку W40 или любую другую "бензиновую" смазку.
димуля
14-04-2011 11:56
Шлейф то сменил?
Александр22
14-04-2011 23:20
Без изменений недовольство, огорчение
Какой то злостный лыж, не поддаетса!!!
lew22
14-04-2011 23:27
А как он воспринимает СД диски?
Добавлено 14-04-2011 23:28
И какая там голова стоит?
YuriV
Архангелогородец
14-04-2011 23:58
Александр22 писал:
Да нормально с флешки будет. Берите 200 гривен за "посмотреть"-и обратно
помираю со смеху!
Или меняйте траверсу в сборе-деньги те же, примерно подшучивать, дразнить
русман
15-04-2011 15:25
В первую очередь замени движок хоть и показывает нормальное сопротивление .
MISHEL 67
15-04-2011 16:40
YuriV писал:
стопудово одобряю
Александр22
01-05-2011 20:59
YuriV писал:
Александр22 писал:
помираю со смеху!
Куплю траверсу отпишусь
terrarist
03-05-2011 07:54
Александр22, как с флешкой себя ведет, виснет?
Что нибудь сильно греется, процы, драйвер?
тока на линзу добавить пробовал?
lew22
03-05-2011 11:58
terrarist писал:
Что за советы по поводу тока? злость а если у него голова живая и он ее угробит по твоему совету злость
terrarist
03-05-2011 14:25
Ну так это аккуратно делается, извиняюсь что не пояснил..
лично у меня на 5-7 градусов в одну другую сторону еще ничего не убивал, затоо проблему решал. Так что зачем так нервничать?
terrarist
04-05-2011 14:30
к тому же если все равно брать решил в сборе для науки не помешает и покрутить потенциометр на добавку тока.
Александр22
19-05-2011 19:17
Замена траверсы частично помогла виснет через 20 - 40 мин
После пропая ВСЕХ микрух и смд деталей связаных с управлением двигателями и подачей питания работоспособность восстановилась!!!
Во геморный аппарат попался!
Всем спасибо за советы!
Список форумов» DVD» dvd dp373b lg зависает изображение
  • Замена лазера LG DP373B
  • DVR584X Зависает изображение на видео
  • Автомагнитола DVD PROLOGY DVS-1235 зависает изображение
  • lg dp373b ошибка "дефект диска"
  • DVD-проигрыватель LG HDR-878. зависает
