Kotelev Участник Сообщения: 249
При подключении к ТВ через СКАРТ (или S-VIDEO) бегут кадры, через некоторое время изображение может восстановиться (пару секунд - все ОК), потом опять повторяется. К сожалению знаком только с общим принципом формирования изображения... Схемы не нашел, процессор стоит MT1389DE. Буду благодарен за любую информацию.
П.С. Ремонтом DVD как таковым не занимаюсь (основной хлеб - мобильные телефоны, компьютерное железо), но иногда обращаются. Так что извините если "пионерствую".. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
для начала не мешало-бы посмотреть инструкцию на предмет прогрессива, если он конечно в этом аппарате присутствует,
ну или можно обойтись просмотром меню на этот-же предмет и отключить его.
затем, если не помогло, можно почистить EEPROM
ну и уже если совсем ничего не помогло, начинать копать железо.
Отслеживай прохождение видео от декодера до разъёма.
Можно в принципе взять за основу любую схему на этом декодере.
Добавлено 16-05-2007 21:00
Мне почему-то думается, что проблема в выходных цепях.
Может буфер слетел или какой-нить резистор на 75 Ом по выходу. |
| Hinevich_OV писал: | | для начала не мешало-бы посмотреть инструкцию на предмет прогрессива |
Как я почитал форум, врядли тут прогрессив виноват (ведь изображение есть прериодически). Схему смотрел, завтра отпишусь. Спасибо! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3366
Аппарат FIRST FA-957
Состав
Процессор MT1389DE Mediatek
Память K4S641632H-UC75 Samsung
Флешка AT49BV802AT
EEPROM: 24C02N
Результат внешнего осмотра - аппарат не имеет механических повреждений, царапин. Пломба цела. Аппарат не вскрывался.
Напряжения в норме. Цепи от MT1389 до разъема S-Video и SCART прозвонил.
На счет прогрессивки - тогда бы не было совсем изображения? |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 256
А если подсоединить к другому телевизору и попроб.другой кабель.Особено кабель. |
| САНЕК10 писал: | | А если подсоединить к другому телевизору и попроб.другой кабель.Особено кабель. |
Особо с телевизорами не разбежишься (всего один). Кабели пробовал разные и СКАРТы и S-Video. Там есть еще выход по RF, но судя по отсутствующим деталям его работа не предполагалась. |
alf Участник Сообщения: 929
Судя по крутейшей фирме-производителю,кондеры должны быть говеные....Тебе нужен тот по питанию видеопредусилителя-обычно транзистор-но можно и все махнуть-их в бп не так много. Иеще землю разъема видео припаять проводом к земле бп. |
Стал разбираться дальше: напряжение (вместо отмеченных на плате 3,3В) составляет 4,4В. Остальные напряжения в норме. Заметил, что линии +5В и +3,3В имеют между собой сопротивление 7 Ом. Ищу схему. |
musima Гость 91.124.*.*
Такие же симптомы. Напряжение тоже отличается от указаных 3.3 В.
В режиме ожидания синхронизация востанавливается. Еще обнаружил что на колекторах буферных каскадов (B/Y G/Y R/Y С Y) напряжение непонятного происхождения(похоже на пилу ~0.1В),
меняется в зависимости от стабилности картинки. |
Напряжение 3,3В формируется из 5В через диоды. У меня стоял один (падение 0,7В), поставил еще один. Теперь напряжение 3,6В. Ситуация не изменилась.
2 musima: родная схема есть в наличии? |
Santei Участник Сообщения: 488
Kotelev, Совет по поводу подключения аппарата к другому телевизору совсем не плох в данной ситуации. У меня в практике была эта неисправность, связанна оказалась с прошивкой телевизора |
Аппарат починил.
Причина была в питании буферных каскадов(6 транзисторов). При срыве синхронизации
напряжение на колекторах составляло 1-1.3 В.
После пропайки транзистора Q9(через него поступает питание на них) поднялось примерно до 4.5 В, исчезла импульсная помеха.
Kotelev, cхемы у меня нет. |
| musima писал: | Аппарат починил.
Причина была в питании буферных каскадов(6 транзисторов). При срыве синхронизации напряжение на колекторах составляло 1-1.3 В.
Сделал. Стал наблюдать за напряжением на коллекторах этих транзисторов и заметил, что оно плавает. Q9 в норме, утечку давала емкость (SMD) в обвязке управляющего транзистора, который управлял тем самым Q9. Всем спасибо. |
D.Watson Участник Сообщения: 399
Дополнение: в моём случае "виновником" оказался сам Q9 - давал чёткую реакцию на прогрев жалом паяльника. |
