Ewgeniy Участник Сообщения: 121
Доброй ночи!
Состав:
STV8317F
MST718BE-LF
24C32AN
HEF4094BT
MT1389FE
HY57V641620FTP-7
EN29LV160AB
FM24C16
A5954FP
Тюнер: JS-6H2/T121
Панель: M19OA1 –L02 Rev. C1
На данном телевизоре с ДВД необходима замена мотора привода диска. Подскажите как снять тарелку с вала двигателя.Похожие темы прочитал, но во всех случаях шасси металлическое, а у меня пластмасса. Начинаю давить, оправка в пластмассу "впивается" ,еще чуть чуть и лопнет. И для подстраховки не подскажите модель механики, чтоб заказать. На моей не цифр не наклеек. Заранее спасибо. |
Alkar Участник Сообщения: 369
Фото с мобильного.
Добавлено 17-05-2013 05:18
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10319
А разве винты крепления нельзя открутить сквозь отверстия столика? |
Сверху тарелки, стояли пружина и пластиковое кольцо.
Добавлено 17-05-2013 05:23
Captain, изловчится и открутить можно. Но двигатель не снять, нет бокового "пропила". |
У тебя здесь что - пласмасса или металлическая втулка? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Ewgeniy, Ну раз нет пропила ,то делаем его -паялом да по пластмассу,жестоко конечно ,но иначе только съемником снимать тарелку ! |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3517
Grek Забанен  Сообщения: 494
100% столик погнется при съеме. Иногда снимал такие при помощи пропиленной плоской отвертки. Но, чаще, результат отрицательный. |
Alkar, металлическая фтулка.
Добавлено 19-05-2013 08:28
Решил попробывать, как писали в одном из постов. Нагрел паяльной станцией и снял без проблем. Столик не повредил ни грамма. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 27
| Цитата: | | 100% столик погнется при съеме. Иногда снимал такие при помощи пропиленной плоской отвертки. |
Я в таких случаях снимаю заднюю крышку двигателя. Обхватив ротор утконосами, придерживая пальцами столик. проворачиваю ротор вокруг своей оси, плавно вытягивая. |
