sm151058 Новичок Сообщения: 7
Расскажите пожалуйста поподробнее, как снимать и надевать насадку, и тп. Если есть тонкости, укажите на них. Я первый раз имею дело с DVD , просьба дать инструкции для полного чайника.
И где в Москве проще всего купить 1 двигатель (в Митино ехать из-за него неохота). Аппарат Daewoo DV-9500S |
pelMAN мордвин Сообщения: 191
Да, наверное, 950. Модель двигателя мне известна, (я его уже снял и разобрал), а вот как его поменять? Есть ли ответы на эти вопросы? Как крепится насадка? Или они продаются вместе с ней? Да там еще кронштейн каккой-то приделан. Движок с ним продается? Или голый? И где его поближе к трем вокзалам купить? |
Не понял, что за кронштейн, уж не снял ли ты регулировочные болты, тогда тебе совсем туго будет. Я лично аккуратно поддеваю отверткой шляпу и снимаю (если шляпа редкая), откручиваю болты держащие движок, ставлю новый и устанавливаю старую шляпу на высоту запомниную мною ранее при съеме. А про то где купить, так в этом я тебе помочь не смогу, так как не москвич.
А вообще выложи фотку своего шпинделя и кронштейна твоего. |
Видать регулировочные болты снял (с пружинками), Что, все? Или можно отрегулировать заново? Как? |
dm322 Участник Сообщения: 181
| sm151058 писал: | | Видать регулировочные болты снял (с пружинками), Что, все? Или можно отрегулировать заново? Как? |
Теперь это дело для любителей пое...ться. Ищи траверсу целиком. |
pav736 Участник Сообщения: 298
Отверткой можно сломать диск.Я использую съемник ,в крайнем случае-сдвигаю пинцетом.Хотя для разовой работы... |
comporator Участник Сообщения: 430
Кстати pav736 поделись фоткой или рисунком съемника, интересно
sm151058 ты попал dm322 прав  |
dak1ukr Новичок Сообщения: 28
Я пользуюсь обычным острым пинцетом. Зажимаю пинцетом вал двигателя, а затем использую пинцет вместо клина.Главное, чтобы пинцет упирался не в столик, а в пластиковую втулку под столиком. |
kortez Участник Сообщения: 509
pav736, можно про съемник поподробнее, желательно с фото............ |
megavolt Участник Сообщения: 787
comporator, kortez, Вместо съемника я использую две плоские отвертки и потом с двух концов поддеваю где пластмассовая втулка и все отлично.dm322, зачем траверсу целиком покупать пое...ться придется с часик.pelMAN, ну у тебя и голова целый комп че запоминаешь до миллиметра, я делаю проще одеваю слегка ну где меньше половины собираю все полностью и потом сверху отверткой с резиновой ручкой слегка постукиваю включаю проверяю если диск не читает продолжаю процедуру дальше далее опять включаю если диск пошел значит все нормально собираю аппарат и отдаю. |
megavolt, я снимаю насадки совершенно иным способом. Мне просто интересно почитать про этот съемник и увидеть его фото  |
megavolt, ты меня не правильно понял, запомнить до милиметра не возможно, я примерно на запомненную мною высоту устанавливаю, а вот потом тоже если что не так подгоняю.
pav736, так я отверткой поддеваю аккуратно пластмассовую втулку. А вот если поддевать основание шляпы, то конечно же ты ее погнешь. |
[quote="dm322"]| sm151058 писал: | | Видать регулировочные болты снял (с пружинками), Что, все? Или можно отрегулировать заново? Как? |
Это как раз про меня.
А нельзя ли описать общий смысл процесса? |
Фото выложу позже.Съемник сделали на заказ года 4 назад по аналогии со съемником для стир машинок ВОЛЖАНКА.Стальная шайба ,в середине резьба под болтик.С трех сторон три дуги на петлях.Надеваю на шляпу,болтик упирается в вал ,потихоньку кручу.Сломано один на сто дисков |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
Снимал 1й или 2мя отвертками с разной шириной , в некоторых случаях снимается вместе с валом
потом в тисках приходится зажимать ось и выкручивать.
Устанавливал в тисках потихоньку зажимая губками с 2 сторон до нужной величины или чуть больше, потом подгоняя (в тисках)
ещё если надо, не выкручивая двигатель( вместе с транспортом) так быстрее.
В последнее время покупаю двигатели вместе с платформой, если "стандарт".
Хотел сделать съемник, но так и не дошёл... |
Дык, снимаю отвертками, пинцетами, и т.п. проблем нет, но хотелось что то совсем удобное для работы (люблю когда все быстро и аккуратно). Фото посмотреть бы  |
Garickk Участник Сообщения: 117
Я давно для этих целей использую отвертку для регулировки отводных стоек видеомагнитофонов...Плоский шлиц с прорезью посередине...Не знаю как она правильно называется. Очень удобно.  |
214837 Участник Сообщения: 2632
Я снимаю длинной плоской отверткой,предварительно зажав движок в тиски так,что бы отвертка упиралась о тиски.Надеваю на новый движок тоже спомощью тисков,аккуратно медленно зажимая.К стати тисками можно очень точно выставить,а стучать отверткой чревато-может "тарелка" провалится глубже,а потом головняк поднимать в сборе. |
Народ, что-то вы заглубились в снятие. А что насчет того, что я снял вместе с кронштейном, открутив юстировочные винты. Реально ли установить обратно с новым движком?
И каким движком можно заменить MOTOR RF-300CA-11400W , а то его поблизости в продаже нет |
arelaw1 Участник Сообщения: 341
Купил похожий движок, насадил на него насадку (до упора, ничего не измерял), поставил , покрутил 3 юстировочных винта ( чтоб диски читал). Заработал без замечаний. Это мой первый опыт разборки DVD . Нашел на помойке, гляжу, лежит, по старой советской привычке взял - столько ценных железок!. Не выдвигался лоток. За полчаса (методом тыка) локализовал неисправность. Еще полчаса - ремонт. Самый геморрой - покупка движка (в Митино , в подвале, 50 р). Надеялся получить больше удовольствия,но никакой е**и (как тут обещали).не получилось.
Всем спасибо. |
strz Участник Сообщения: 1145
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
| sm151058 писал: | | Это мой первый опыт разборки DVD |
ну везёт новичкам и ещё кое-кому
а если продолжаешь ремонт, то далее наступает 2-я стадия, та самая ебLя с каждой мелочью, до тех пор, пока не накопишь достаточно опыта.
и вот когда накоплен обширный опыт, наступает 3-я стадия - на х*ю видал я эту ебLю, потому, что новых и исправных запчастей накоплено горы и нахрен не нужен никакой митино. И ставишь моторчики сотнями уже на автомате, и веселишься, читая как какой-то sm151058 совершил подвиг, зачинив один аппарат  |
Молодец , Hinevich_OV хорошее чувство юмора. |
Nels Участник Сообщения: 222
Регулировка на глаз юстировочных болтов методом тыка возможна , сам тоже пробовал , но это не 100% уверенность , так как попадаются диски которые нормально показывают, но бывают и такие что с середины начинают ломать картинку , диск на другом плеере показывает нормально |
но ведь другого метода никто не рассказал. А насчет подвига... У меня на работе в день по три подвига (и каждый по стоимости превышает новый DVD). А от починки разных агрегатов я получаю исключительно удовольствие. Это называется погрузить мозги (но не в этом случае, к сожалению). Я лет 10 назад с одним аппаратом месяц воевал. Получил огромное удовлетворение. |
Для проверки ДВД я держу несколько "тестовых" дисков:Фирменый,Многофильмовый-двухсторонний,DVD-R,DVD-RW,MPEG-4(если нужно) И все читаются поразному.И никогда не поверю,что сразу все пошло. Походу ты проверял на обычном однофильмовом. |
