BBK 32LEM-1001/T2C, CV9202H-TPW, БП CVB32005. нет подсветки
VIKHROV
30-04-2018 17:04
Доброго Вам времени - форумчане.
Есть BBK 32lem-1001/T2C.
Мат. плата CV9202H-TPW.
БП CVB32005 (драйвер подсветки OB3350), c первоначальной причиной - нет подсветки.
Перепаял светодиод. Все (3 шт.) планки работают - (21 светодиод каждый на 3в). Подцепляю к БП подсветка вспыхивает и все. Дежурное(оно и рабочее) 12в - есть. Питание на инвертор (24в) - есть. На драйвер на 8 выводе - 4.69в ( MAX 2.5в по даташиту),на 7 выв. скачек до 1.95в и падает до 0.5в. На выходе инвертора скачек до 88в и падает до 28в (напоминаю питание 24в). Вроде все элементы прозвонил.
Где "затыка" - подскажите.
Схему БП CVB32005 прилагаю. Спасибо.
ФАРТ
30-04-2018 18:39
VIKHROV, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
VIKHROV
30-04-2018 19:31
Уважаемый ФАРТ, я читал эти правила. Если я где то не прав - подскажите где, и я исправлюсь.
ФАРТ
30-04-2018 20:04
VIKHROV писал:
Читаем каждый пункт Правил, начиная с первого, и строго исполняем!
aleksejka
30-04-2018 22:05
Светодиоды надо проверять рабочим током (примерно 300 ма в таких аппаратах - точнее посчитать по схеме). 99% неисправность в светодиодах, и если так, то лучше менять все + сбросить после ток процентов на 30.
VIKHROV
01-05-2018 13:24
aleksejka ты был прав. На планке где менял светодиод, ток был меньше на 150 мА. Заменил его резюком на 10 Ом и все завелось. Надо покупать. Спасибо за помощь. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK 32LEM-1001/T2C, CV9202H-TPW, БП CVB32005. нет подсветки
  • BBK 32LEM-3081/T2G нет звука .
  • AKAI LEA39J29P-01(CV9202H-TPW) зависает
  • BBK 24LEM-1001/T2C нет видео,звук есть.
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
  • LG 47LB720V нет подсветки. LCD
