Неваляшка Предупреждений: 2 Сообщения: 23
Main: LC/LD/LE42B EAX65384003 (1.2)
PSU & LED Driver: EAX65424001 (2.2)
Контроллер подсветки: MC93F5516SB с драйвером подсветки w7025
Изначально часто сгорали светодиоды, после увеличил сопротивление токовых резисторов с 1.5 до 3, но, пропустил один резистор, не увидел сразу, на одном канале остался резистор 1.5, после переделки подсветка поработала примерно пол часа, и перестала работать совсем. Пробовал вернуть родные резисторы, все без изменений, так-же ставил 2.4, тоже результата не дало. Пробовал вместо подсветки нагрузить блок 51 Ом резисторами, тоже без результата.
На блоке питания LED есть 17в стабильно, но сам драйвер w7025 не хочет открывать ключи.
Вопрос, могла ли сработать какая либо защита в контроллере MC93F5516SB или w7025?
Так как подсветка работала с разными токовыми резисторами, там используется 10 каналов, на 9 каналов поставил 3 Ом, а один оставался на 1.5. |
Stas1988 Новичок Сообщения: 22
А LEDы какие стоят и какие ставишь? Сгорают одни и те же, или разные? Пол часа это очень мало. Смотри напряжение на выходах, амперметр в разрыв минуса, и ток измерь, сравни с тем что в табличке на БП. Если напряжения и токи в норме, значит леды все меняй, и на нормальные, проверенные |
Неваляшка, токи и напряжения замерь, в первую очередь, и сравни с табличными. Если инвертор убил, то его ремонтируй теперь. Фото корыта вложи, планки там половинками через разъемы включены? Леды какие? 3, или 6В? |
Нашел причину, сдох драйвер iW7025, греется сильно.
Добавлено 19-02-2019 16:49
| Stas1988 писал: | | Неваляшка, токи и напряжения замерь, в первую очередь, и сравни с табличными. Если инвертор убил, то его ремонтируй теперь. Фото корыта вложи, планки там половинками через разъемы включены? Леды какие? 3, или 6В? |
Напряжения все подымаются согласно таблице. Проблема в iW7025, греется. Буду искать. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11352
| Неваляшка писал: | | Нашел причину, сдох драйвер iW7025, греется сильно. |
Диоды подсветки! |
c12 Участник Сообщения: 128
| Неваляшка писал: | | Проблема в iW7025, греется. Буду искать. |
Пока ищешь,займись ремонтом планок.Светодиоды нужно менять все и ставить одинаковые.Иначе так и будешь менять по одному и удивляться, чего они горят.
Добавлено 19-02-2019 19:10
Leha, драйвер мог и сам спалить."Неисповедимы пути Господни." |
На планках меняю все диоды. Один раз поменял все сгоревшие и деградирующие, но не стал менять все. Поверил на телевизоре, все хорошо, драйвер еле теплый. До этого калился до 70 градусов за несколько секунд. Драйвер был на 6 каналов. Включаю - подсветки нет, драйвер калится. Нашел канал по которому была проблема, отключил - подсветка есть драйвер тепленький. Разобрал матрицу снова, один диод сдох. Заменил и включил для проверки без стекла. Работает! В процессе замигал и погас еще один диод!
Вывод? |
Eugeniy Участник Сообщения: 154
Менять весь комплект планок на новые, что-бы не было проблем.
И ток уменьшить.
Добавлено 19-02-2019 20:56
| c12 писал: | | драйвер мог и сам спалить. |
Сомневаюсь. |
Alex566 Участник Сообщения: 183
