BBK 32LEM-3081/T2G нет звука .
Володя57
Модель: BBK32LEM-3081/T2G.
Мать : 290A4QK034400
Матрица:M320X13-E2-H
Б/П: R-HS070D-1MF11
Микросхема звук :TPA 3110D2
Память процессора : 25Q64
Здравствуйте . Поступил тв BBK , нет звука . На входе нет сигнала . Пробовал перепрошить методом флешки , он ее не видит . Скачал три разные прошивки . прошил их все програматором . Никакого результата . На всякий случай поменял микросхему звука . Память прошивал на плате не выпаивая . ЦП второго нет . Есть идеи ?
ФАРТ
09-04-2017 07:00
Володя57 писал:
Есть идеи ?
Есть - купить приборы (тестер, осциллограф), научиться читать схемы, даташиты, или сдать ТВ в ремонт.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
09-04-2017 09:46
Володя57 писал:
Володя57 писал:
Есть идеи ?
Володя57, напиши правильно имя платы и процессора ...
service
12-04-2017 20:17
Делал такой ВВК недавно - на мат плате конденсатор высохший.
Но мой через полчаса ( по словам клентов) давал звук.....
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK 32LEM-3081/T2G нет звука .
  • BBK 32LEM-1001/T2C, CV9202H-TPW, БП CVB32005. нет подсветки
  • ТV LCD Super --нет звука
  • LG mod: 32LS2R нет звука.
  • LG 47LX9500 нет звука
  • LCD NOKASONIC NK-900 искажения звука
