BBK DV975S . В дежурке пищит .
Список форумов» DVD
ks-rus
Телеманьяк
16-11-2005 17:56
В рабочем положении все пашет ништяк . В дежурке сука пищит . Напруги в дежурке как я понял падают . Остается только 3,3 вольта дежурка на проц . С дополнительной обмотки ключ перекидывает в дежурке .
Емкости косил . На что еще подумать пока не знаю .
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
A-SERVICE
16-11-2005 18:11
ks-rus Так у многих плееров в дежурном режиме импульсный трансформатор пищит. С закрытой П-образной крышкой обычно не слышно.
ks-rus
Телеманьяк
16-11-2005 18:32
A-SERVICE, в том то и дело что хоть с крышкой хоть без нее . Писк хороший такой с журчанием . Слышно хорошо .
И нахрена все напруги в дежурке садить до нуля почти . Геморой целый .
Подкинул оптрон и еще немного кондеров . Пока безрезультатно .
и крышка здесь пластмассовая . Он сам плоский весь какой-то . Все уложено лежа на плате . Лоток как в автомобильных
Rottor
Гость 80.179.*.*
16-11-2005 18:49
ks-rus,
Это так - же имеет отношение к "писчанию", и его устранению почитай тут : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 сообщение от 09.10.2005 23:38
Tolya
16-11-2005 19:39
ks-rus, все аппараты (975) которые были у нас в ремонте ведут себя точно также, писк в ST-BY.
Rottor
Гость 80.179.*.*
16-11-2005 19:44
Tolya,
Экономят на резисторах.
Можно еще продергивать дополнительно один виток для обмотки Vcc.
ks-rus
Телеманьяк
16-11-2005 23:36
Rottor, благодарю за инфу . Завтра попробую поиграться с резисторами .
Tolya, писк блин не то чтобы тихий и еле слышен , а достаточно громкий и при закрытой крышке в тихом помещении слышно очень даже сильно и вот что еще заметил , при изменении в сети напруги или же при включении и вновь переводе в дежурку частота писка и жужжания меняется . Это меня больше всего напрягает .
Как то делал такой же 975 и припоминаю что слышал писк в дежурке но он был раза в два-три тише .
Поэтому продолжаем копать недовольство, огорчение
Crisis
17-11-2005 01:02
ks-rus, сам обратил внимание на это, но только в каком-то "хундае" или "витьке"...
Как сказал A-SERVICE , с закрытой крышкой все должно быть тихо, но случай именно как у тебя и клиент был бы не очень доволен... Выход нашёлся неожиданный, по цепи 5 В фильтр CLC, так вот поле последнего "C" эти 5В шли на оптопару, замкнул индуктивность и этот противный писк прекратился!! Повтора небыло!
Rottor
Гость 192.117.*.*
17-11-2005 09:27
Crisis,
Это та же "нагрузка", только приводит к дополнительному разогреву диода и электролита, ухудшает фильтрацию.
ks-rus
Телеманьяк
17-11-2005 09:54
Rottor, пробовал резисторами баловаться . Влияет если только подвесить 10 Om на питание дежурки и то резистор двух ватный греется аж писец . Если ставить больше наминал писк меняет частоту , но не уходит . По другим цепям подставлял толку нет . шок Прошу помощи
Glitch
19-11-2005 12:17
ks-rus,
Похоже, это их очередная "конструктивная особенность". Большинство аппаратов при включении в сеть попискивают, но едва слышно. Самый писк начинается когда включишь аппарат и выключишь снова в standby... У самого дома стоит такой плоский ублюдок - предпочитаю держать его вообще выключенным из сети. Ничего не смог сделать - это свист сердечника трансформатора - наверное единственный способ - разобрать сердечник и склеить самому. Второй вариант - попробовать поставить параллельно выходному диоду по вторичке ёмкость примерно на 1000 пик (или параллельно всем выходным диодам), или на ножке задающего генератора ШИМа повесить ёмкость 1мКф на корпус (горячий минус)... иногда помогает... но с моим 975 эти фокусы не прошли... недовольство, огорчение
ks-rus
Телеманьяк
19-11-2005 12:33
так нихрена я ему и не сделал . Отдал . Клиент молчит . Значит так и было . Я механику сделал , а это уже думал дополнительно сделаю . А хрен там .
Но вот приперли другой двдишник , фирму не помню, там схема БП аналогичная , он в дежурке молчит .
СТРАННО шок шок
Rottor
Гость 80.179.*.*
19-11-2005 12:39
ks-rus,
Rottor писал:
Glitch
21-11-2005 17:23
ks-rus,
Было несколько аппаратов, все жалобы в основном на механику (треск при загрузке диска), писк у кого-то больше, у кого-то меньше. У некоторых с закрытым корпусом почти не слышен. Уже говорил что у самого дома стоит такое чудо - при включении в сеть писка нет, включаю из standby, выключаю в standby назад и слышу писк... поэтому просто выключаю из сети... Похоже действительно пищат сердечники трансов, у каждого по разному...
Толикъ
21-11-2005 22:42
Зашунтируйте К-Э оптрона емкостью 0,01-0,1 мф (можно и меньше, подбирается экспериментально), а причину писка можете посмотреть осцилографом на истоке выходного транзистора или соответствующем ему выводе микросхемы.
ks-rus
Телеманьяк
22-11-2005 09:53
Толикъ, я добавил в цепь оптрона недостающую керамику (по схеме есть , но не стоят в аппарате) . Писк ненамного уменьшился . Более ничего не смог сделать .
Толикъ
23-11-2005 02:50
Зашел такой аппарат, посмотрел повнимательней. Причина в том, что на обмотке обратной связи в дежурке уже недостаточно напряжения и БП начинает работать в почти старт-стопном режиме. Экспериментировать не было времени, но есть два варианта: либо домотать виток на ТПИ, либо уменьшить R в цепи запуска (что менее желательно). Конденсатор на оптрон хорошо помогает только на тех БП, где в дежурке выходные напряжения не меняются (там причины возникновения писка немного другие).
Tolya
30-11-2005 19:26
Толикъ, а где интересно в этом аппарате задействована обмотка обратной связи?
Rottor
Гость 80.179.*.*
30-11-2005 19:50
Толикъ,
Беспонтово дублируешь сообщения для количества...? голливудская улыбка
Список форумов» DVD» BBK DV975S . В дежурке пищит .
  • BBK DV975S. БП в деж. режиме свистит
  • BBK DV975S не читает диски DVD-R DVD+R
  • BBK DV975S при загрузке трещит механика
  • bbk dv975s читает диски перевернутый вверх ногами
  • BBK DV975S "зудит" бп в ждущем режиме
