Аппарату примерно 2 года. Работал без нареканий. НО...пол года назад, отказали кнопки управления на передней панели. Сами по себе. Без каких на то ли бы причин.......А недели 2 назад..при просмотре Любого DVD файла..происходит зависание, примерно через час работы ...и/или..скачек на следующий файл....
Механику смазал, глаз почистил....НО результать..ноль!!!
Не вздумай шить, у бобиков прошивки если и слетают, то только не без участия клиентов. Во первых скажи какая у тебя стоит лаз. голова, если 65, то ищи в поиске (там ОЧЕНЬ много про это написано). А что касается кнопок, так смотри контроллер на морде. Вообщем описывай состав аппарата, тогда тебе и будут уже советы по существу.
pelMAN, Там стоит МТ1389 с поддержкой МР4 AT49BV162 Флэшка SF-HD62 и контроллер дисплея 16312 или 16315 не помню точно и еще пик на морде стоит
Сергей12, у меня если надо есть рабочая прошивка та что лежит на сайте не идет только сиреневый экран и все но флэшка проблемная в этом апарате
kostya-lyuba, ты серьезно думаешь что дело впрошивке? Мне так кажется, что зависает из-за головы (не факт что у него стоит 62, аппарат судя по сведениям автора старый)
нет ни одного подозрения на нее и проблема не вней я написал что она у меня есть просто
сам недавно делал такой бобик и стояла там 62я башка апарату 2 года было и я тогда 65е головы не встрачал может не попадались просто
