XSERO Участник Сообщения: 489
Состав:
MT1389DE
EM638165TS-6G
F16-100HIP
SA5888
Прошивка: 927HD-10-0410
Изначально принесли с дефектом: диск загружается,на дисплее высвечивает stop и всё,больше ни на что не реагирует,только вытягивать с розетки, если включить без диска,пытается читать,после высвечивает no disk и замирает наглухо.Если включить и быстро вытянуть каретку диска,тогда может в таком положении оставатся сколько угодно,но если нажать на пульте setup ,высвечивается меню настройки и зависает сразу же,невозможно даж зделать сброс.
После пропайки проца,флеши,оперативки, апарат заработал,гонял два дня,отдал клиенту,через день приносят "тож самое". Померял все напряжения: 5 , 3.3 ,1.8 вольт,всё в норме, механика подставлялась заведомо рабочая, сменил оперативку :
EM638165TS-6G , тож самое, решил прошить флеш F16-100HIP, слил старую прошивку (неудачно) залил прошивку http://bbk.ru/products/dvd_karaoke_player/DV926HD/?tab=support и апарат не включился вообще,вернул родную,включается и синий экран(неудачно слил прошивку).
Родная прошивка : 927HD-10-0410 в инете не нашел.
Может кто сталкивался с данной неисправностью?
И ещё,поделитесь прошивкой пожалуйста.  |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Пистоны надо было проверить как минимум а не лезть в прошивку и качество пропайки  |
Пистоны не так то и просто проверить,тем-более они могут прозваниватся нормально. Сначала хотелось исключить оперативку и прошивку. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1858
XSERO, Версия прошивы сзади на шильдике, типа VER2.xx, S2.xxx |
Игорь Анат., Сзади на шильдике есть : SI09.09.3 И ещё на самой плате: SKY HW CX9 04 2009.12.03 |
XSERO, Ты знаешь, получил прошиву от бобика - одна на 917,921,924,926... .Щас послал запрос.
Добавлено 16-12-2011 13:11
XSERO, 927HD-10-04 сбросил на мыло |
Игорь Анат., Спасибо большое! Прошивка 927HD-10-04 оживила апарат,всё работает. Правда был один ньюанс,родную флеш F16-100HIP никак не удавалось прошить,при варификации данных ошибка, флешку взял MX25L1605AM21,прошилась без проблем и пока-что всё работает. Тему отмечаю решённую,апарат ставлю на прогон. |
XSERO, F16-100HIP - это EON25F..., может ты ее неправильно определял? Что бы эти флехи выходили из строя у меня не было, а вот перешил их кучу. Что то в них прошивки частенько слетают.
Добавлено 16-12-2011 16:34
XSERO, И чем прошиваешь? У меня на Тритоне тоже была проблема с ними, пока не почитал на сайте ихнем, что надо смещать в панельке. |
XSERO, Эти флехи в бобиках по рекомендации от них же при прошивке Мттулом, рекомендуется отключать функцию сравнения. Тебе надо было выключить верификацию, залить, потом считать и сравнить, хоть вин хеком. В принципе, можешь поставить прошитую EN и она у тебя тоже заработает. Они там какие то dual ..... |
Сначала хотел сливать и заливать MTKtool,только не нашел как подключится к плате, да и прогером быстрее,а тут вон как получилось...
| Игорь Анат. писал: | | можешь поставить прошитую EN и она у тебя тоже заработает |
Под рукой небыло таких,только MX, взял первую попавшую MX25L1605AM21 и она отлично прошилась и всё заработало Да и родная F16-100HIP ( EN25F16) должна была программатором прошится,теперь не пойму,или с флешкой что или с прогером,взял родную флеш домой,буду всю ночь ковырятся.
| Игорь Анат. писал: | | Тебе надо было выключить верификацию, залить, потом считать и сравнить, хоть вин хеком |
Делал и так, когда сравнивал,полно ошибок. |
XSERO, Ну я бы ее прогнал бы или на китаезном прогере , именно для ISP флешек (сейчас в нете предложений валом) или уж на , типа Вильм прог, или Тритон, т.е. более проф.Вобщем даже здесь почитай по ним инфу, много узнаешь. Я сам с ними одно время заморачивался, даже искал их, и не мог найти, А сейчас полно валяется, тот же Сатурн не смог предоставить рабочую прошиву, а прислал флеху - с помощью Тритона считал, залил в родную, аппарат заработал, а списал замену флехи. Думаю , что модераторы лишнее уберут. |
leonni Участник Сообщения: 554
| XSERO писал: |
| Извини не понял ,после замены флеш - проблема решена ? |
leonni, После перепрошивы, читай внимательней.  |
| Игорь Анат. писал: | leonni, После перепрошивы.  | Два дня прогона уже прошли ! Спасибо ,я понял!  |
