Daewoo DV-700s "зависает"
Список форумов» DVD
олег петров
Гость 80.234.*.*
05-05-2009 23:03
Daewoo DV-700s "зависает" через несколько минут работы . Картинка останавливается и ни одна кнопка не реагирует.Начинает работать только через выключение из розетки.Реже при включении в розетку не включается но светится дежурный режим.Напряжение БП в норме.Может кто встречал этот дефект.
Vovan25
06-05-2009 00:52
Попробуй кварц поменять.
IVS
06-05-2009 05:07
А норма в чем? в литрах?
2) кроме напр выходящих с БП есть еще не менее важные Которые надо измерять и описывать здесь
и не в литрах,а в вольтах
Павлоград
06-05-2009 12:21
ОЗУ грейте-охлаждайте. Для этой модели типичная неисправность.
Avik
06-05-2009 12:26
олег петров,
Шпиндель-мотор ещё более типичная неисправность.
Леший
07-05-2009 23:58
Промыть ножки проца спиртом и пропаять.
pasha-4
Таракан радиотехнический
08-05-2009 03:59
олег петров, был такой дефект, и именно в dv-700- оказалось после рационализаторов в БП отсутствует TL431 и относящиеся к ней резюки, а сигнал на оптопару шел прямо с 5 вольт. Все напруги были в норме. Поставил БП от другого аппарата- все глюки пропали улыбка
Список форумов» DVD» Daewoo DV-700s "зависает"
  • DVD плейер BBK DVK1100X зависает на "CLOZE"
  • дом. кинотеатр DAEWOO HC4130X- нужна "голова"
  • SUPRA S-DR1 зависает на "HELLO"
  • BBK DV926HD "Зависает"
  • DAEWOO DV-600 "Расыпается" картинка.
