BBK DV826X проблема с форматом DVD
Список форумов» DVD
Витус773
07-03-2009 18:15
BBK DV826X
проц MT1389FE корпус 128ног
Флэшка AT26DF161
оперативка HY57V641620FTP-7
драйвер привода AM5888
индикатор на PT6961
маркировка платы 2DV611SI-2 2007/09/17
при воспроизведении дисков в формате DVD и с флешки USB,это говорит о том что привод с головой ни причем,пока проц холодный изображение не тормозит.по мере нагрева а это буквально пол минуты,изображение начинает тормозить при нормальном звуке.подставляю радиатор,начинает показывать нормально до прогрева радиатора.напряжения в норме 1.874V и 3.356V.даташит на проц найти не могу,у него 128 ног.оперативку пропаивал.похожие темы читал но ничего не нашел.
Alvis
10-03-2009 10:13
Так поменяй процессор или всю плату декодера ! В чем вопрос, если определил?
Витус773
10-03-2009 11:31
так это всетаки проц дохлый?просто смущает то что все остальные форматы без проблем читает.при неисправной оперативке может быть такое?
Abba
10-03-2009 13:37
уменьшай напряжение 1.874V до 1.75 и прикрепи радиатор
должно получиться(если конечно не пистоны глючат с прогоревом)
Витус773
11-03-2009 19:25
прошелся по пистонам.снизил напругу до 1.75В.уже час показывает нормально.без радиатора.тему закрываю.всем спасибо.
Список форумов» DVD» BBK DV826X проблема с форматом DVD
  • BBK DV826X, Проблема с дисками DVD.
  • DVD AVEST AVD-F61C - проблема с форматом МР3
  • Проблема с ДУ(LG)
  • DVD BBK-921 проблема
  • SEG DVX 338 проблема с БП
