Нет управления от пульта BBK DV717SI
Список форумов» DVD
termals
21-12-2008 00:34
BBK DV717SI нет управления с пульта RC026-05R, (с рабочего пульта все работает) . Родной пульт "генерит". Может быть слетела кодировка? Тогда как протестировать и перепрошить его? Чем? Микросхема на пульте U801: PT2222-01,производитель PTC, ISD281,KBBZO.(это надпись на ней). Может кто сталкивался с такой проблеммой?
С уважением Владимир.
Dean
21-12-2008 03:05
В пульте кодировка жесткая,только если элементы не поотваливались.В первую очередь резонатор проверить.
Abba
21-12-2008 11:38
в поиск рули ,там всё есть
termals
22-12-2008 14:04
Dean, Кварц заменил. Картина та же. От всех кнопок идут импульсы,а плеер не отвечает.
el-service
22-12-2008 22:55
termals,
Для DV717SI предназначен RC026-01R. А RC026-05R для DV718SI.
Dean
22-12-2008 23:02
Думаю что даташит на PT2222-01 поможет.Но надо сканировать пульт и смотреть что он передает.
kortez
23-12-2008 06:27
Dean писал:
А можно про сканирование поподробнее, а то я что-то не понимаю как можно просканировать пульт и какой положительный эффект может быть от этого ухмылка .
termals
23-12-2008 10:56
el-service, У меня и у двоих знакомых куплены DV717SI и все с пультами RC026-05R ( на PT2222-01), Как проследить отличее кодировок и если они есть, то можно ли ,что-то сделать? Или покупать новый пульт?
Добавлено 23-12-2008 11:00
kortez, Что такое "сканировать пульт" и с чем его едят (я далек от таких тонкостей) Может быть есть на это ссылки?
Dean
23-12-2008 12:25
kortez писал:
Эффект простой,сразу будет видно чем отличаются посылки рабочего пульта от нерабочего.В сети достаточно много разных прог для этих целей.Лично я пользуюсь Omega-Remo,но до ее появления успешно использовал Remote13(только там анализ долгий,много чего руками делать приходится).
На крайний случай можно и по даташиту сравнить конфигурацию PT2222 для двух пультов,но всех нюансов сей метод не покажит.Можно только сравнить адрес устройства и передоваемую команду.
pcb432
23-12-2008 13:50
Только сегодня снова попался пульт RC026-01R, который излучает на слух (тестер пультов с пищалкой) точно так же как рабочий (благо есть рабочий для проверки), но от моего работает, а от этого нет. Заказал новый.
SERLIT
08-01-2009 16:43
Работаю в сервисе BBK,такие пульты меняем по гарантии часто,так вот дело не в кварце,похоже генерит не тот адрес.Параллельно занимаюсь ремонтами и продажами пультов много лет,по другим брендам такого падежа микросхем не припомню-когда сигнал есть,да не тот.
pcb432
11-01-2009 13:56
С таким дефектом встречается уже не первый пульт и имеенно в последние 2-3 месяца.
Славик78
05-02-2009 07:15
Привет всем! Фото пульта можно?
termals
12-04-2009 15:05
Славик78, К сожалению отдал хозяйке с советом приобрести новый.
Славик78
13-04-2009 05:18
Привет всем! Мне кажеться что на будущее пригодиться вот такой ход: Переводим пульт в режим DVD ,после чего удерживаем кнопку SET и одновременно нажимаем STANDBY.Светодиод будет гореть постоянно,после нажимаем 013 и SET. Пульт перепрошиваеться. Я думаю это поможет!
Hachito
Гость 82.198.*.*
13-04-2009 06:29
Славик78 -фотку можешь пульта кинуть? Посмотреть какой из себе он на вид..
Slavik001
13-04-2009 09:13
Carol писал:
Пульт как пульт , только с тумблером DVD-TV.
strz
13-04-2009 09:25
Есть пульты с таким переключателем универсальные ,они идут для многих моделей
под каждую вводится своя кодировка. Я брал такой пульт с ним идет иструкция и на коробке написано к каким моделям подходит.
Славик78
15-04-2009 05:22
Carol, вот этот пульт.
strz
15-04-2009 06:22
Да именно этот пульт может менять кодировку.
Список форумов» DVD» Нет управления от пульта BBK DV717SI
  • bbk 967s-нет управления с пульта
  • Panasonic DMR-ES15 нет управления с пульта
  • DVD Grundig GDP1550. Нет управления с пульта.
  • Panasonic NV-VP31EC на VHS нет управления с пульта
  • XORO HSD201P, HSD306 нет управления с пульта.
