BBK DV314S Не могу разобраться с прошивкой
Список форумов» DVD
vik1967
01-04-2007 11:51
Имеется плейер DV314S со слетевшей прошивкой пробовал заливать все имеющиеся для данной модели прошивки в том числе от DV962S с ними аппарат не включается, как только залил дамп от рабочей DV313S все заработало естественно без индикации на дисплее и не работают кнопки на пер панели
В чем может быть проблема
Добавлю: DV313S (С которого сливал дамп) сзади Ver 2.34
DV314S сзади наклейка Ver 2.54
Может в этом проблема
Это цитата с офф сайта
Программное обеспечение для аппаратных версий Ver2.*2, 4.*02 (текущая версия ПО "C962S-**-****")
Garri
01-04-2007 14:45
Проблема в прошивке потому что 313 идет без дисплея!
Естественно в его прошивке нет данных для отображения на дисплее.
Подойдет прошивка от любой 3-й серии кроме 313,
AVICom
01-04-2007 16:43
vik1967, Ты раздел DVD читал????
Что нужно указывать???
ТО ЧТО НАПИСАНО НА СТИКЕРЕ ФЛЭШКИ, а не толочь в пустую воду....
ФАРТ
01-04-2007 21:58
vik1967, если посмотреть сюда:
BBK DV313S 05.00.01.07 00.00.00.01 05.00.01.07 23.66.F7.00 05.00.01.07 08.03.00.16 0 DV313S.BIN 800, 16bit 0x2094 () () 1,3,6,9,0 0x38C400
BBK DV313SI-2A 05.00.01.07 00.00.00.01 05.00.01.07 0 05.00.01.07 08.06.00.54 0 DV311SI.BIN 800, 16bit 0xD302 () () 1,3,6,9,0 0x76CC00
BBK DV314S_v 2.20 05.00.01.07 00.00.00.01 05.00.01.07 23.07.10.00 05.00.01.07 03.03.00.41 0 BBK962S.BIN 800, 16bit 0x945A 0x855E Type A 1,3,6,9,0 0x38C400
BBK DV314SI-1A 05.00.01.07 00.00.00.01 05.00.01.07 0 05.00.01.07 08.06.00.54 0 DV314SI.BIN 800, 16bit 0xD302 0x670E Type B 1,3,6,9,0 0x76CC00
то увидим, что в моделях, было, как минимум, по две версии. Далее, исключить версию BBK962S.BIN, которая не подошла получаем, что твоя DV314SI.BIN, как две капли (без VFD) похожа на DV311SI.BIN. Скажи, что ЭТО не так! Попробуй поставить VFD от 521 модели. И укажи состав аппарата и состав (индентификацию) прошивки, чтобы не гадать, а то на ночь кофе вредно. улыбка
И это: BBK DV314SI-1A (872.3 KB) лежит на сайте
LG-savikdvd
лыжник
01-04-2007 22:39
Да пускай скажет что написано на "ТО ЧТО НАПИСАНО НА СТИКЕРЕ ФЛЭШКИ" найдем мы ему оригинальную прошивку улыбка
vik1967
02-04-2007 05:56
Garri писал:
Я не говорю что уменя с прошивкой от 313 должен работать дисплей
просто она включается с этой прошивкой и работает с пультом без проблем, а с остальнгыми прошивками нет
AVICom писал:
ТО ЧТО НАПИСАНО НА СТИКЕРЕ ФЛЭШКИ, а не толочь в пустую воду....,
Прошу прощения
Проц МТ1389FE
Память SST(SST39LF/VF080)
На память шильдик 314S4-0A
ФАРТ писал:
И это: BBK DV314SI-1A (872.3 KB) лежит на сайте,
Это не может быть 314SI по причине разных флэшек и их объемов
DV314S SST(SST39LF/VF080) - 1мегобайт
DV314SI-1A AMD(AM29LV160DB) - 2мегобайта
YuriV
Архангелогородец
02-04-2007 09:39
http://slil.ru/24170892
AVICom
02-04-2007 10:54
YuriV, На будущее - шли мне а я буду выкладывать в прошивкиDVD....
ФАРТ
02-04-2007 20:23
vik1967, или я слепой, или ты все же не указал, с КАКОГО 313 подошла, частично, прошивка? Неужто лень щелкнуть мышью в Ремейкере по "Copy info text to ClipBoard".
vik1967
02-04-2007 22:31
ФАРТ писал:
Не понял?
Я написал ,что подошла с DV313S версия железа Ver 2.34
Что еще написать плата один в один как у той 314 -й что я мучал
Кстати клиентка прилетела и сегодня довольная забрала плейер ей табло по барабану
Я позвонил ей чтобы принесла назад попробую прошить то что выложил YuriV Завтра отпишусь вечером орезультате
ФАРТ
02-04-2007 23:23
А что тут понимать? Есть такая прога:MTKReMaker. А слева внизу кнопочка есть - тисьнем и...
Вот DVD313S. Только опять на кофейной гуще гадаем.
BBK
DVD player
DV313S
MT1389FE
SST(SST39LF/VF080)
M12L16161A-7T
D5954
SF-HD62
V4.0
Versio : 05.00.01.07
Sub : 00.00.00.01
8032 : 05.00.01.07
Servo : 23.66.F7.00
RISC : 05.00.01.07
DSP : 08.03.00.16
Firm ID :
File : DV313S.BIN
Remote : 0x2094 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : ()
VFD bit : ()
Flash : 800, 16bit
Pass : 1,3,6,9,0
ShMem : 0x38C400
На сайте есть:
BBK
DV315S2-0A_DV315S_SST39VF080_315S2-0A
05.00.01.07
00.00.00.01
05.00.01.07
23.66.F7.00
05.00.01.07
08.03.00.16
DV315S.BIN
0x945A
0xC0D1
Type B
800, 16bit
1,3,6,9,0
0x38C400
Которые, собственно, и отличаютсяналичием/отсуствием
Button : () / 0xC0D1
VFD bit : () / Type B
vik1967
03-04-2007 21:02
Как сказал один человек "Нельзя впихнуть невпихуемое"
Спасибо "YuriV" прошивка подошла табло засветилось и кнопочки заработали улыбка
Список форумов» DVD» BBK DV314S Не могу разобраться с прошивкой
  • DVD BBK DV314S не включается
  • DVD BBK DV314S не включается.
  • BBK DV314S не работает лоток
  • BBK DV314S Убил второй аппарат
  • BBK DV962S (DV314S) нет выхода "Видео"
