BBK DV314S не работает лоток
Список форумов» DVD
tranz
18-07-2006 23:28
Хозяин говорит,что риехал из отпуска,аппарат не работает,вручную задвигаю лоток все распознается и читается,движок звонится 12,5Ом,драйвер не греется,на движок напруга не идет,даташита на S5129 не нашел,Еще одна станность,нажимаю OPEN на дисплее сначала появляется "1-"только потом OPEN,некоторые сегменты на дисплее при разных надписях не работают,владелец его таким покупал,
gruzin
19-07-2006 03:29
Нда... Аппарат небось оставил подключённым к розетке? Тады перешей ЕЕПРОМ, сохранив прежний, на всякий случай.
Lanin
19-07-2006 05:35
И с ПДУ и с панели управления одинакого ведет?
Если с ПДУ есть реакция-прошивка!
KVI
19-07-2006 19:33
Специально открыл мануал на DV314S - там стоит обычный 5954.
Да и загрузкой-выгрузкой лотка занимаются 4 транзистора, а не мсх.
Управление же идет с МТ1389 с 51 и 39 ножек (tray open,tray close)
В этих платах очень часто дохнут межслойные переходы.
Выискивать при таком плотном монтаже - гиблое дело.
Я просто бросаю перемычку проводом.
tranz
19-07-2006 22:29
Получается 5129 и 5954,завтра обязательно попробую перемычки,правда без схемы будет тяжеловато,может есть какая ссылка?
Васисуалий
20-07-2006 10:35
http://www.monitor.net.ru/forum/bbk_dv314s-download-6853.html
k_i
20-07-2006 16:08
Loading мотор всетаки подкинь,у 311,314,315 частенько они в обрыв уходят подшучивать, дразнить Удачи.
AVICom
20-07-2006 17:12
k_i писал:
Тоже не раз встречал именно у бобиков.
tranz
20-07-2006 22:43
Спасибо,мужики!Скачал схему и полез разбираться,не поверите,все целое и дорожки от 39 и 51 ноги тоже,и вдруг он включился,начал все пропаивать и резоки на транзисторах стали отваливаться,звониш -звонится,а контакты пропадают,Еще раз спасибо,РЕШЕНО!
Список форумов» DVD» BBK DV314S не работает лоток
  • DVD Shivaki DVD-810 не работает лоток
  • DVD LG DK489XB не работает лоток
  • DVD-плеер XORO HSD415 не работает лоток
  • DVD BBK DV314S не включается
  • DVD BBK DV314S не включается.
