DVD BBK DV314S на базе чипа MT1389FE 0515-COS2 P1412. Напряжения блока питания в норме при включении никаких реакций дисплей не светится в чем причина.
Проверьте осциллографом, есть ли при включении передача данных с 5,6 ножек флешки декодера, если нет- не проходит рестарт процессора, если есть- то как он реагирует на пульт?
