BBK DV216SI зависает,не реагирует на кнопки
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
tihon_65
20-11-2010 14:12
Проц МТ1389DE,серво AM5888,флеш Winbond W9864 G6DH-6
Включается,работает но через некоторое время картинка встает,на управление нет реакции.Напруги в норме.Лазер HD-850 менял,емкости по 5вольтам.В рабочем режиме сильно греются транзисторы в стабилизаторах 3,3v и 1.8v(палец не удержишь),в дежурке холодные.Проц горячий,но для него это вроде нормальная температура.Менять проц?
Igor_xxx
Кагульчанин
20-11-2010 14:21
tihon_65, в момент зависания, что с напряжениями 3.3, 1.8 в?
Диоды до транзисторов как поживают?
Да и сами транзисторы!?
tihon_65
20-11-2010 15:32
Транзисторы и диоды менял.Напруги ни на миливольт не падают.Ток общий по 3.3v и 1.8 меньше полампера(280 и 230 ма)
Igor_xxx
Кагульчанин
20-11-2010 16:01
tihon_65, пистоны!!!
tihon_65
20-11-2010 16:34
Пистоны могут быть только в обрыве.Значит что такой нагрев и ток это нормально?
lew22
20-11-2010 18:09
Про двигатель шпинделя ничего не написано шок
tihon_65
21-11-2010 14:55
Ставил с Samsunga весь привод-ничего не изменилось
AVICom
21-11-2010 15:14
lew22 писал:
При чём здесь двигатель если пишут что
tihon_65 писал:
хватит херню нести.
Скорее всего либо стабилизаторы питания на проц рвутся, либо пистоны.
tihon_65 писал:
Они могут кратковременно рваться, например любой проводник в шине адреса или данных между SDRAM и процем
при нагреве изменит своё сопротивление или оборвётся даже краковременно - приводит к зависанию системы.
lew22
21-11-2010 15:55
AVICom, Неужели тебе никогда не попадались аппараты которые уходят в глюк и на управление не реагируют, в том числе и по вине движка? шок
AVICom
21-11-2010 20:35
lew22 писал:
В первый раз слышу, максимум что может быть при полной козе движка - калится жутко драйвер, или дым из аппарата или если драйвер пробивается то плеер в дежурку
или отрубиться.
digoroleg
21-11-2010 21:40
Аппарат же должен быть гарантийным.
Процессор умирает.
lew22
21-11-2010 22:27
AVICom, Но ведь бывает, что движок имеет не полное КЗ и на холодную запускается, а вот когда драйвер перегружается, вот тогда мы и можем получить зависание картинки. Ну а клава перестает действовать по причине попыток головы всетаки подхватить трек.
tihon_65
21-11-2010 22:29
Вообщем как я понял варианта 2-или проц или пистоны.Проц менять- пол плеера по цене.Если пистоны то на какие обратить внимание,если на всех восстанавливать метализацию неделя уйдет?
lew22
21-11-2010 23:22
tihon_65 писал:
В первую очередь связь с флехой и оперативкой, ну а уже потом все остальные! гы-гы
pav736
22-11-2010 09:32
Аппарат гарантийный.Плата декодера стоит 600 р на фирме.Питание 5 вольт сколько?
Игорь Анат.
22-11-2010 09:33
Вобщето в этих аппаратах болезнь пайки. С гарантией возиться некогда, меняем плату декодера целиком, а вот не гарантийные просто поднимаем проц, под ним все вымываем и ставим на место. Помогло уже не одному аппарату. Прожарка феном результата не дает.
tihon_65
27-11-2010 20:48
Где можно заказать плату декодера?В Чип и Дип стоимость платы 1000р при стоимости аппарата в среднем 1400,не дорого?
Leha
27-11-2010 20:53
tihon_65 писал:
tihon_65, ты это у нас спрашиваешь? Решать тебе и клиенту.
tihon_65
27-11-2010 21:13
Хорошо еще вопрос.Подскажите по опыту кто делал такие какой температурный режим диолов и транзисторов SS8550 в стабилизаторах 1.8v и 3.3v.На них невозможно палец удержать и это наводит на мысль что все таки MT1389 накрылся.Пробовал эти напруги брать с других источников(чтоб не греть плату)-через какое то время все равно уходит в стенбай.
lew22
27-11-2010 22:50
tihon_65 писал:
Если это так, то проц набирает температуру моментально после включения и в стабилизаторе со временем накрывается диод по входу транзистора.
mileshca
27-11-2010 23:05
tihon_65, попробуй его охладить, и по реакции проца поймеш
холявщик
Вованыч
27-11-2010 23:36
tihon_65, мой клаву или меняй кнопки. Был такой деффект кнопка воспроизведения подвешивала. Симптомы как у тебя.
lew22
27-11-2010 23:42
холявщик писал:
Каким это образом???? шок
tihon_65
28-11-2010 13:14
Проц постепенно нагревается и температура помоему не отличается как в других плеерах(даже на разных чипах).Пробовал подвешивать над ним куллер с системника-продержался дольше минут 40(так 5-10 минут).Не понял что такое подвешивает.Переключение разных кнопок происходит подключением разных номиналов сопротивлений к общей шине c проца(насколько помню на кнопках даже общего(минусового) провода нет).И такая неисправность проявлялась бы сразу и не зависела от нагрева.
lew22
28-11-2010 15:25
tihon_65, Скорее всего проц у тебя живой.
pav736
29-11-2010 10:37
pav736 писал:
VITEKKK
29-11-2010 12:00
делай доработку согласно бюллетеню и меняй глаз,хотя плат тоже много поменял с зависанием,тут самое главное-питание 5в с блока питания улыбка
tihon_65
29-11-2010 21:10
Оптика заменена,блок питания с другого подкидывал.Завтра попробую стабилизаторы спаять на 1117-33(18) и вынести за плату,чтоб транзисторы хоть плату не грели
Пётр Кен
29-11-2010 22:15
Специально на ВВК щупал эти транзисторы,греются градусов до 50,т.е палец еле терпит.Но плату они особо не нагревают подшучивать, дразнить
Ales32
29-11-2010 23:44
tihon_65, Блок питания на SMD резисторах собран?
холявщик
Вованыч
29-11-2010 23:48
lew22 писал:
Каким это образом :
Текла кнопка воспроизведения после минут 20 работы. Вычислил чисто случайно.
lew22
29-11-2010 23:58
холявщик писал:
lew22 писал:
Каким это образом :
Так он у тебя в паузу уходил и должен был индицировать на экране - других вариантов не вижу.
Список форумов» DVD» BBK DV216SI зависает,не реагирует на кнопки На страницу 1, 2  След.
  • BBK DV216SI Не реагирует на кнопки.
  • BBK DVP967HD Зависает и не на что не реагирует...
  • DVD Sony DAV-SC6 не реагирует на кнопки
  • DVD First FA-951-1.Заставка,на кнопки упр. не реагирует.
  • DVD H&B HT-6500. Не реагирует на кнопки.
