Андрей Сорокин Новичок Сообщения: 17
Процессор MT1389XE, привод AM5888S, головка SF-HD62.
Проблема, не читаются диски вобще, шпиндель не крутится, лазер не светится, линза не поднимается не опускается. При включении головка продвигается к центру диска, делает движеня поиска, после этого выдвигается лоток, сообщение загрузка диска, не выводит что нет диска. При задвигании лотка головка никуда не двигается, даже если ее сместить. Если снова отключить питание и включть, то головка опять придвинется к центру диска. Движение головки повторяется только один раз, и после выключения и включения питания. Подскажите с чего начать проверку в первую очередь?  |
dinаmik Участник Сообщения: 1851
Андрей Сорокин, | Цитата: | | Подскажите с чего начать проверку в первую очередь? | ЗАПОМНИ ! Наипервейшее правило мастера начинать ремонт с проверки БП ! |
БП проверил напряжения в норме +9, -9, +5 |
Ну а теперь начинай проверку с питания головки и проверки шлейфа на работоспособность (только подставлять, но не проверять). |
:upset:Проводники шлейфа 13 и 14, я правильно понял? Тогда 13проводник +1.99, 14проводник +4.96, роде в норме. |
Spot_xr7 Гость 95.56.*.*
Проверь двигатель, на приводе головки, а в идеале попробуй просто заменить на новый. |
Spot_xr7, если не хрена не шаришь, не лезь. Читать можешь ? | Андрей Сорокин писал: | | головка продвигается к центру диска | А теперь всезнайка скажи от чего крутится шпиндель ? Я жду. Андрей Сорокин, схема под рукой, значит смотри. Если не важные познания в ремонте, лучше отдай мастеру. А наверное так и придётся тебе сделать. | Андрей Сорокин писал: | Проводники шлейфа 13 и 14, я правильно понял? Тогда 13проводник +1.99, 14проводник +4.96, роде в норме.
| По моему всё этим сказано. |
Spot_xr7, Двигатель на приводе головки исправный. Смотри пост сначала
Добавлено 12.12.2008 14:47
Если то было мне адресовано, то: Шпиндель начинает раскручиваться когда лазер определит что есть диск, так роде. 8 проводник шлейфа, выходной сигнал с головы. Вот схемы у меня к сожалению нет, есть только сервисная инструкция, хотелось бы схему
Схему пытался найти не нашел. |
dinаmik
А можно нормально общаться, без оскорблений!!!
Такой ответ я дал потому, как у меня был подобный случай, при включении DVD, открытие лотка, загружаем диск, закрываем, тишина, надпись на дисплее CLOSE, и выброс лотка, решилось путем замены именно двигателя, хотя при подачи питания на движок с внешнего источника он работал, так как двигатель в моем случае был коллекторный, можно предположить, что это просто выработка. |
У тебя то лазер работал  |
Инокентий Участник Сообщения: 94
Напряжения +1.8В, +3.3В не мешало бы проверить |
Они тоже в норме.  |
Андрей Сорокин, схему скачал ? |
Да конечно скачал, еще проверю кое что, отпишусь  |
Андрей Сорокин, это речь не мальчика, но мужа. Ждёмс. |
djdollar Участник Сообщения: 1472
Насколько я понял, то головка придвигается к центру/шпинделю при включении всегда!
Всё дело в том, что проц при включении проверяет концевик, который стоит на оптике, и если он не замкнут, гонит оптику к шпинделю до замыкания.
Из этого следует, что исправен драйвер, а проблема либо в выключателе лотка, либо в коротком замыкании на шпинделе.
Хотя... может и драйвер неисправен по одному из выходов.
Поправьте, если неправ, а то так дураком и помру...
djdollar, | Цитата: | | еще проверю кое что, отпишусь | Ждём. |
| djdollar писал: | Из этого следует, что исправен драйвер, а проблема либо в выключателе лотка, либо в коротком замыкании на шпинделе.
Пока однозначно могу сказать что канал по управлению шпинделем в драйвере исправен, садил 4 ногу на минус, при движении башки к центру шпиндель вращается, другие каналы пока не проверял. Два точно исправны это однозначно. Есть конечно желани подкинуть этот загрузчик в другой исправный бобик, но пока колебаюсь, ведь он почти новый и полностью рабочий. По результатам отпишусь еще.
Добавлено 16.12.2008 02:01
Насчет выключателя лотка сомневаюсь, ведь все же голова начинает двигаться, хотя на всякий случай проверю его цепи, его самого проверял. |
| Цитата: | | Есть конечно желани подкинуть этот загрузчик в другой исправный бобик, но пока колебаюсь, ведь он почти новый и полностью рабочий. | Ты не болеешь ? Если есть донор, у тебя больше шансов вылечить аппарат. |
вот беда в том что донора то и нет, просто этим хочу выяснить что именно неисправно, загрузчик или на плате что-то. ;-) |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1484
djdollar, Спасибо, твой совет по поводу выключателя лотка оказалася верным, при прозвонке цепей и исследовании обнаружил, что платка с выключателем, повреждена, а именно дорожка на закрытие лотка, после восстановления контакта лазер и шпиндель завелись. Однако проблема осталась в том, что пишет нет диска, то есть не определяет никакие диски. Тогда все таки взял разобрал своего бобика, подставил свой загрузчик в больного, браво, запустился. Итак проблема точно в загрузчике больного, два варианта: 1)неиправна головка; 2)неисправен мотор шпинделя. По дальнейшим результатам отпишусь чуть позже. |
Итак, купил новый привод вместе с голвкой SF HD62 всего за 405 деревянных, поставил, вуаля, как и ожидалось работает, читает все что положено этому плееру, даже потертый караоке диск что шел в комплекте. Итак подводим итоги: 1) неисправность цепей выключателя лотка; 2) неисправность головки. Спасибо всем, кто принял участие в решении проблемы, тему считаю закрытой. |
