multivizor ROLSEN D21SR74NTK НЕ ПРИНИМАЕТ ДИСК
Список форумов» DVD
Александр ТМ
13-06-2006 10:12
Вижу такой аппарат впервые проблема в том что диск постоянно выгружается, но при нажатии кнопки open диск на сантиметр входит и останавливается при этом показывает no disk механику проверил есть ли у кого наработки по таким дефектам поделитесь Прошу помощи
Kriger
13-06-2006 13:17
Было похожее на другом аппарате. Обрыв питания двигателя. Уточнить можно так." В рукопашную "отогнать лазер ближе до края диска и загрузить диск. Затем включить питание. Лазер должен вернуться к началу диска и начать поиск фокуса, диск закрутиться. Удачи.
Demian
14-06-2006 13:46
Дело в ДВД контроллере, механика редко выдает такой симптом.Качество ДВД контроллеров желает быть лучшим.Такая проблема почти у всех аппаратов TV Rolsen +DVD за исключением 29/55
SEREGA78
Гость 82.207.*.*
15-06-2006 15:09
Проверь ход коретки " глаза", либо механика загрузки. Микрокнопки проверь. Скорее всего сбита механика загрузки .
Александр ТМ
15-06-2006 15:53
SEREGA78, механику проверил полностью проблем не нашел, Demian нужно менять плату dvd ?
makar.i
15-06-2006 16:23
полностью согласен с Demian, у самого стои 2 аппарата с аналогичнрй проблемкой
Александр ТМ
16-06-2006 04:00
тогда буду заказывать плату!
vetalij
30-09-2006 12:24
у меня та же проблема. пофиксил ее тем что установил резистор 10к от +5в на ножку концевого выключателя который находится на плате с ик светодиодами сверху привода, типа вольтодобавку сделал а то был уровень всего 0.7 вольта что вроде не очень внушает доверие. теперь диск берет и воспроизводит но проблема еще другая, не реагиует на кнопки управления приводом ни с пульта ни с панели. Может прошивка привода слетевшая докучи? как поменять?
mae4tro
10-10-2006 01:11
DSL-710-МЕНЯТЬ!
Александр ТМ
10-10-2006 10:51
mae4tro писал:
DSL-710-МЕНЯТЬ!
что то я не понялчто менять..........?
mae4tro
10-10-2006 21:19
привод сплатой под ней так наз.в продаже они есть и идут в сборе.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-10-2006 11:21
попробуй прошить его для начала там память A29040B-70 у меня есть 100 пудов рабочая прошивка с такого апарата могу скинуть
Добавлено 15-10-2006 11:29
читай почту я отправил прошивку
Список форумов» DVD» multivizor ROLSEN D21SR74NTK НЕ ПРИНИМАЕТ ДИСК
  • не принимает диск мультивизор rolsen d32wsr75td
  • DVD SHIVAKI 810 не выбрасывает диск и не принимает
  • ROLSEN RDV-810 не читает диск
  • ROLSEN RDV-750 не читает диск cd и dvd
  • Мультивизор Rolsen D32WSR100TDP не берет диск
