DVD SHIVAKI 810 не выбрасывает диск и не принимает
Список форумов» DVD
krugen
26-02-2009 21:00
напряжения с БП в норме на дисплее команда высвечивается правильно, двигатель в норме .
Пробовал подать принудительно минус на двигатель , он начинает работать т.е. вывод - нет управления с платы упр.
,но проблема: у меня нет схемы и в форуме информации почти никакой по этому DVD
Помогите схемой или советом
Santei
26-02-2009 22:36
Ну для начала состав хоть напиши.И фото платы не помешает.Нет ли там транзисторов S8050 и S8550 (они и управляют открытием и закрытием лотка)Установлены рядом с драйвером голливудская улыбка
krugen
28-02-2009 16:38
транзисторы есть я их выпаивал и проверял ,а фото вечером скину ,и состав напишу
а схему не подскажете где взять?
timerbulatov
28-02-2009 17:03
транзисторы лучше поменять....и посмотри сопротивление шпиндель-мотора.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
28-02-2009 17:04
krugen писал:
лучше заменой голливудская улыбка
Santei
28-02-2009 21:55
Да не нужна там схема.Просто замени транзисторы
krugen
01-03-2009 10:14
там стоят транзисторы ST85500W315C я в справочнике таких не могу найти ,
да и какой смысл их менять если на базу транзисторов ничего не приходит ,
а один товарищ подсказал что может движок коротить
dorian
01-03-2009 10:21
датчики смотри, концевики...
Добавлено 01-03-2009 10:21
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-03-2009 11:37
krugen писал:
чаще бывает временный обрыв (плохой контакт на щётках)
он то работает то нет
а самая частоя причина
Santei писал:
dorian писал:
концевики...
обычно при неисправных концевиках движок не останавливается
dorian писал:
датчики смотри
а какие там датчики
krugen
01-03-2009 11:44
я извиняюсь , заменил транзисторы на S8550 и аппарат начал работать, но наоборот : когда лоток выброшен он начинает считывание ,концевик исправен но как будо то перевернут а при нажатии на "плей " индикация тухнет и ДВД переходит в дежурку
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-03-2009 12:04
krugen писал:
внимательно посмотри на предмет соплей
там 2 или 4 транзистора
Добавлено 01-03-2009 12:07
krugen писал:
шок шок
krugen
01-03-2009 12:10
соплей нет а транзисторов четыре , думаешь все надо менять?
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-03-2009 13:37
они стоят копейки и я не замрачиваюсь (меняю все 4 неглядя)
Добавлено 01-03-2009 13:41
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186693
сдесь смотрел
krugen
01-03-2009 13:41
поменял все четыре ,большое спасибо jonson10909 аппарат заработал отлично! но как при этом транзисторы ,которые поменял звонятся как нормальные не пойму
считаю тему закрытой.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-03-2009 13:43
а ты их тестером смотрел
а токовую проверку переходам делал
может быть обрыв под нагрузкой
krugen
01-03-2009 13:54
а как это можно сделать?
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-03-2009 13:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
Список форумов» DVD» DVD SHIVAKI 810 не выбрасывает диск и не принимает
  • Horizont dvd-510n. не выбрасывает диск.
  • thomson DVP923VD самостоятельно выбрасывает диск
  • Дом. кинотеатр BBK DK960S, выбрасывает раскрученный диск.
  • JVC TH-S1 пишет LOCKED и соответственно не выбрасывает диск
  • не принимает диск мультивизор rolsen d32wsr75td
